Zaslal: pá leden 09 2009, 17:54 Předmět: prodložovací kabel zapojeni z 5 koliku na 4 kolík
chtěl bych se zeptat, jak zapojit prodlužovací kabel na 380v , zásuvku mám 4 kolíkovou a spotřebič (wap) 5 kolíkový. chci udělat kabel, ale nevím, jak jej zapojit, nebo, jestli se to může vůbec takhle udělat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 09 2009, 18:06 Předmět:
Podle normy musíš použít i prodlužku 5drátovou, zapojenou do zásuvky s 4 dutinkami a 1 kolíkem. Spojovat pracovní nulu (N) s ochranným vodičem (PE) lze až v rozvaděči. Jinak maličko vepřovina je spojit tyto dráty už v té zásuvce, od které potáhneš prodlužku - ale pořád ještě je to menší prasečina, než to spojovat někde po trase, na konci prodlužky nebo ten jeden drát vynechávat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Oni teď většinou dávají 5 kolíky podle normy ale prac.nula se nezapojuje.....ale už vidím ty barvy co se tam můžou skrývat.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:22 Předmět:
Já osobně bych vedle 4-kolíkové zásuvky namontoval ještě jednu - 5ti-kolíkovou. A kolíky PE a N zapojil na ochranný vodič. Do ní pak zapojil 5ti žilový prodlužovák. Toto řešení je ale možné jen pokud wapku nestěhuješ.
Druhá možnost je udělat si redukci - už jsem ji viděl i prodávat - a pak je jedno na jakou zásuvku narazíš.
Haty
