Zaslal: ne leden 11 2009, 16:18 Předmět: nabíječka modelářské baterie
Zdravím, poradil by mě někdo jak nabíjet tento:
http://polenamodels.pasaz.cz/detail-186577-nosram-sport-pack-1800mah-7-2v/
nebo tomuto podobné akumulátory. Mám to umístěné uvnitř zařízení a baterie se nebude vyndavat. Myslel jsem jestli neexistuje nějaký obvod který se přidá na DPS a staral by se o nabíjení(doba,nabíjecí proud a vše co je třeba).Při nabíjení bych to připojoval například jako mobil do zásuvky . . .
popravdě už jsem na tohle koukal, ale nějak jsem nepochopil jak to zapojit okolo je spousta součástek a vůbec netuším jak nastavit nějakej výstupní proud a napětí a prostě vůbec jak to funguje.Tady je případně link na součástku:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/935/935-019/dsh.935-019.1.pdf
Vsen je:
typicky 2V - pro vyhodnocení konce nabíjení, popř. při nezapojeném aku,
typicky 1V - pro vyhodnocení podpětí (vadné články aku, zkrat).
Pro výpočet tedy musíš použít Vsen = 2V.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 12 2009, 9:17 Předmět:
Jo nabíjení akumulátorů .. Je to velké tema . Že je to tema "rozplizlé" je vidět v tom , že nejsou udávány parametry článků , to za a a za b musí uživetel rozhodnout , použije-li rychlé nabíjení , nebo starou klasiku 0,1C . Při použití klasiky Tě nebude stát nabíječka prakticky nic jelikož pokud děláš něco od elektriky , tak máš vše v šuplíku . Ideální je síťový adaptér a odpor . Ametrem změříš a změnou odporu nastavíš proud . Je zde výhoda , že trochou času nabíjení navíc nemůžeš nic zničit . Bavíme se zde o NiCd a NiMH . Jiná situace nastane při rychlonabíjení-běžně 1hodina a superrychlé za 1/4 hodiny . Tam už se těžko někdo obejde bez řízení uPCem , měření poklesu nabíjecího napětí a měření teploty . Je k vidění u značkových bateriových ručních strojů , že tam si každý slušný výrobce pohraje i s nabíječkou . Ale nemá ji na kapacitu od 0,5 do 5 Ah , ale má ji jen pro určitou kapacitu aku . Proto pokud to myslíš vážně s používáním elektropohonu a chceš nabíjet zkrácenými časy , pořiď si nějakou origoš nabíječku . Prosím bez vybíjení zbytkového potenciálu , pokud by se nevybíjel každý článek baterie sám . Před nedávnem jsem "opravoval" origoš nabíječku , byla tam 494 a uPC . Vše jsem omaloval , nakreslil schema a pak jsem přišel na zhoršený ZHORŠENÝ kontakt na konektoru akubloku . Stačilo na to , že elektronika vyhodnotila akublok jako vadný . Ať se daří . Jen na okraj s tou 33340 jsem jednou pracoval a celkem asi 2 vteřiny .
Těmi spínači nastavuješ čas nabíjení (lépe řečeno čas práce nabíječky) podle níže uvedené tabulky (viz návod), kde NZ znamená pin odpojen, GND - pin spojen s GND):
Zaslal: út leden 13 2009, 7:01 Předmět:
Jenom maličkost . Nedám na NiCd dopustit z důvodů nesrovnatelně menšího samovybíjení a toho , že ze sebe dají vše až do konce bez znatelného poklesu napětí . Snad se začaly dělat ty NiMHy s menším samovybíjením , ale jsou 3x dražší , než obyč . Je to velice znát , když jsou dnes AKUpřístroje osazeny NiMH místo NiCd . Výdrž tak třetinová - tedy myslím v životnosti v letech .
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út leden 13 2009, 13:09 Předmět:
teo napsal(a):
dobroš, tak já radši použiju tu NIMH baterku
Nějak nechápu, od kdy se volba akumulátoru odvíjí od toho, jakou mám nabíječku?!
Nemělo by to být takto?:
Mám zařízení, které vyhovuje mým požadavkům pro provoz.
Toto zařízení má jakési technické parametry (napětí, proud, atd.) Volím proto vhodný zdroj (AKU), dle odběru apod.
A tento AKU má opět nějaké technické parametry (Kapacita, max. proud, atd.) Podle tohoto volím vhodnou nabíječku. A samozřejmě opět musí plnit mé požadavky vzhledem k provozu zařízení.
