stabilizátor 7508
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:11    Předmět: stabilizátor 7508 Citovat
ve věži mám špatný stabilizátor 7508.čili na výstupu stabilizuje na 8V.mohu místo něj použit ZD 8V?bude to mít stejnou funkčnost?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:20    Předmět: Citovat
možná odpor a zenerku, ale je to na nic, jakej je odběr?
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Nie je to 7808? Kupis ho za dvacku. Alebo LM317 a dva odpory.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Určitě ne. Výrobci se obvykle snaží všechno dělat co možná nejjednodušší a nejlevnější. Kdyby tam jednoduše šla místo 7508 jen zenerka, byla by tam už z výroby...
Problém je, že pro zajištění určité zatížitelnosti bez poklesu napětí bys musel použít poměrně malý rezistor. Výsledek by byl dost velký proud, který by trvale tekl přes rezistor a zenerku, bez ohledu na spotřebu napájeného zařízení.
Jestli máš problémy sehnat 7508, zkus místo něj prostě 7808 v pouzdře TO220. Myslím, že má i stejné zapojení vývodů, kdyžtak mě někdo opravte.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:34    Předmět: Citovat
Ono vyroba toho IO moze stat menej ako vyroba zenerky (vid priklad napr. dratova propojka a dioda 1N4148) Wink
pauly55
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:54    Předmět: Citovat
Dekuju vsem moc za rady.Uz jsem ho sehnal.ale mam s tim jinym problem ktere do teto sekce nepatri.takze ten problem vlozim do jineho fora.Dekuji opravdu vsem za prispevky a pomoc
Naposledy upravil pauly55 dne ne leden 11 2009, 1:35, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:59    Předmět: Citovat
7808 ti da 1A...se zenerkou dostanes tak desitky mA(v zakladnim zapojeni). Jak psali vyse...kdyby to slo osulit, tak uz to je osulene Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
