Určitě ne. Výrobci se obvykle snaží všechno dělat co možná nejjednodušší a nejlevnější. Kdyby tam jednoduše šla místo 7508 jen zenerka, byla by tam už z výroby...
Problém je, že pro zajištění určité zatížitelnosti bez poklesu napětí bys musel použít poměrně malý rezistor. Výsledek by byl dost velký proud, který by trvale tekl přes rezistor a zenerku, bez ohledu na spotřebu napájeného zařízení.
Jestli máš problémy sehnat 7508, zkus místo něj prostě 7808 v pouzdře TO220. Myslím, že má i stejné zapojení vývodů, kdyžtak mě někdo opravte.
Dekuju vsem moc za rady.Uz jsem ho sehnal.ale mam s tim jinym problem ktere do teto sekce nepatri.takze ten problem vlozim do jineho fora.Dekuji opravdu vsem za prispevky a pomoc
Naposledy upravil pauly55 dne ne leden 11 2009, 1:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne leden 11 2009, 0:59 Předmět:
7808 ti da 1A...se zenerkou dostanes tak desitky mA(v zakladnim zapojeni). Jak psali vyse...kdyby to slo osulit, tak uz to je osulene _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
