Pračka Thomson Calex SWT800 - řemen
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:11    Předmět: Pračka Thomson Calex SWT800 - řemen Citovat
Máme výše zmíněnou pračku už 10 roků a poslední rok se sem tam stane že spadne řemen. Dneska se to stalo zas a celkem by mě zajímalo proč se tomu tak děje. Všude v okolí toho řemenu je černo z toho jak se obrušuje a určo bude i trošek vytahanej. Dále co sem koukal tak to velký kolo co je na bubnu na kterým jezdí ten řemen nějak šmajdá. Jako kdyby mělo malou osmičku a nevim zda to vadí či nevadí. Uvolněný to není. Jinak řemen v tom je plochej, asi 1cm širokej a několika drážkovej . . .
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Uvolnene je koleso co robi tu osmicku skus dotiahnut maticu,alebo je poskodene lozisko vymenit.
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:19    Předmět: Citovat
To kolo volný není. Sem to chtěl povolit že se kouknu zda je křivý a drží ho tam takovej trojúhelníček kterej je jako podložka a zároveň zarážka a stahnutý to je šroubem, něco na způsob torxu. Sem s tim ani nehnul Embarassed
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Tak jak píše Rudoex, myslím, že je poškozené ložisko, hřídel je vychýlená z osy a natahuje ji řemen (proto s tím nejde hnout) a pak se řemen obrušuje. Zkus s tím kolem zalomcovat bez řemenu...žoužel
zouzel1
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 17:29    Předmět: Citovat
A ještě jedna možnost - jestli není ulomená nějaká patka na motoru a tím i stejný problém s vyosením... žoužel
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Teď sem s tim hejbal a vůbec žádná vůle není jak na hřídeli motoru tak na bubnu, oboje tam drží a nehne se to. Ale nechápu proč vždy ten řemen vyjede na tu hranu toho kola na bubnu. Po pár otáčkách tam najede a tam si cestuje a občas se stane že spadne. Taky sem našel na tom řemenu praskliny v těch dražkách. Je to jen na úplně krajních. Už sem ten řemen objednal, ale byl bych nerad kdyby to vyjíždělo na okrajovou hranu a tam se ničil. Večer budu mít foťák tak sem nahodim nějaký fotky . . .
Motor to dle mě dělat nemůže. Ten má hřídel s drážkama a v nich sedí řemen. To kolo na bubnu žádný drážky nemá a je hladký . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Dneska sem do ni dal novej remen. Byl to primo porod pac ten starej byl vytahanej o nekolik cm, ale i tak najizdi na hranu remenice ktery slouzi jako doraz remenu.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Jestli máš plastovou vanu,tak je zdeformovaná a v tom případě směr SD... Confused
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:31    Předmět: Citovat
Jo, má plastovou vanu, ale proč by se deformovala ? Zítra se pokusíme s tátou povolit tu zohlou řemenici. Dneska se nam to nepovedlo ani jednomu . . .
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Ohřeješ-ochladíš,ohřeješ-ochladíš,to všechno 500x po sobě a je vymalováno.... Wink taky už jsem na to narazil,možná by pomohlo nějak asertivně vypodložkovat ten motor,ale zas jenom na chvíli Rolling Eyes
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:37    Předmět: Citovat
Ale to nedělá motor. Tim bych si asi ani nějak nepomohl. Z motoru vede rovnou dražková hřídel a viditelně je zkřivená řemenice bubnu Wink
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:40    Předmět: Citovat
To je jasný,že to nedělá motor. Nakloněním motoru se to můžeš pokusit na chvíli zachránit. Je prostě křivá ta vana.
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:44    Předmět: Citovat
Mno nakloněním motoru bych si nepomohl taky. Jedině že by se povysunul o 1 - 2mm ven a tím padem by i řemen jezdil po řemenici o tuhle vzdálenost od jeho zarážky. Mno zítra snad odkucháme tu řemenici bubnu a tam se uvidí. Když bude křivá, tak to dělá ona, když nebude křivá tak je hnutá vana. Ale jestli bude křivá řemenice tak nechápu proč . . .
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:54    Předmět: Citovat
Řemenice křivá nebude,máš prostě hnutou tu vanu. A jestli ti pračka s plastovou vanou vydržela 10 let,tak můžeš být maximálně spokojen. Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Aaaa, paráda Wink Si mě potěšil a ještě víc mojí maminu Laughing Mno uvidí se zejtra, teda už dneska . . .
