Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: út srpen 21 2007, 22:58 Předmět: Slabý signál na tuneru TESLA T710A
Dnes mi bol darovaný tuner TESLA T710A ktorý je zachovalý a funkčný, len má jednu vadu na kráse a to že indikátor poľa sa skoro vôbec nerozsvieti max dve LED a aj to na rádio vysielané 500m od tuneru ! Idú naň naladiť len nejaké tri stanice ktoré majú hodne silný signál a aj tie idú mono lebo kontrolka sterea len sem tam poblikne. Nechcem do toho nejako zbytočne rýpať, prv si nechám poradiť v čom by mohla byť zrada, schéma som stiahol z uploadu, ak mi niekto vie poradiť čo by to mohlo robiť budem vďační za každú dobrú radu.
Naposledy upravil Marcelto dne st srpen 22 2007, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st srpen 22 2007, 6:25 Předmět:
Chybu by som zacal hladat vo vstupnom dieli, mozno prvy tranzistor. Skus zmerat napatia na vyvodoch. Dasia moznost su keramicke filtre v MF zosilnovaci, tie som uz tiez menil.
PS: To I namiesto Y pises zamerne alebo je to sposobene niecim inym? Sory, ale potom sa to zle cita
Jestli vyloučíš blbě připojenou anténu nebo koaxiál atd., tak je pak nejpravděpodobnější rozladění vstupního dílu nebo mf buď zestárnutím nějakých kondů nebo si nějaký šulínek hrál a zatočil s jádrama v cívkách.
Citlivost na AM je dobrá?
To vynechávání Y je nějaká cool móda nebo máš na tý klávese nějakej humus a ekluje se ti ji mačkat?
Zaslal: st srpen 22 2007, 10:49 Předmět:
Ja som tiež typoval ten vstupný FET ale nie som si istý či ho už náhodou bývalý majiteľ nemenil, skúsim vymeniť tie filtre potom sa ozvem ako som dopadol. Cievky nevyzerajú že by s nimi niekto točil. A k tým „Y“ a „I“ asi toľko že som nad tým ani nejako nerozmýšľal a pravopis nie je moja silná stránka.
Zaslal: čt srpen 23 2007, 12:14 Předmět:
Jaj kde je už škola ? No a teraz k téme, to bola trefa do čierneho ! Vymenil som filtre a už to fachá, len mam ešte jeden problém a to že ide len jeden kanál, akurát neviem či to tak bolo už pred tím alebo sa to podarilo mne, lebo keď sem to skúšal v dielni tak som mal zapojení len jeden kanál, zajtra na to ešte mrknem, už nestíham idem do práce. Vďaka za radu s tými filtrami.
Založen: Nov 04, 2007 Příspěvky: 38 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 10 2009, 9:47 Předmět:
Marcelto napsal(a):
Problém vyriešený, bol to len odlomený drôt od plošného spoju, tuner ide bez problémov.
Ja mam taky doma T710... jel mi normalně ale jednoho dne mi taky začla hrat jenom jedna strana zjistil jsem že když na zesaku Z710 přepnu vystup do Mona tak mi to hraje normalně a dela mi to i u jinich zesaku takže zavada je nekde v tuneru dival jsem se po studenakach odpadlych dratkach a na nic jsem nepřišel....divam se žejste mněl podobny problem prosim mužete mi řict ktery dratek to byl......
Zaslal: so leden 10 2009, 14:08 Předmět:
Ja som mal odtrhnutý drôt od DPS smerom ku päť kolíkovej zásuvke, čo nebude iste tvoj problém, máš ten problém len na FM alebo aj na AM ? Ak len na FM a po stlačení tlačidla MONO ti to funguje tak skús merať NF signál priamo na výstupe STEREO dekodéra A290D pin-4.L a pin-5.R, možno je špatní ? _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: so leden 10 2009, 15:24 Předmět:
Marcelto napsal(a):
No jestli to děla na FM i AM to nevim možna to ješte dneska stihnu zkusit,ale myslel jsem že když zmačknu Mono na zesilovači na tuneru když zmačknu mono nic se neděje (kontrolky sviti jak maji)a všechno mam dobře propojene to vim jiste protože předtim to normalně hralo..Všechno jsem kontroloval propojky zkoušel jsem vic druhu zesaku na Stereo dekoderu se vše zda v pořadku tak fakt nevim
Zaslal: so leden 10 2009, 20:07 Předmět:
Ja so to špatne pochopil, myslel som na tlačidlo MONO na tunere ale aj tak môžeš skúsiť to AM či to aj tam robí to isté, možno je jen špatný tranzistor na výstupe alebo aj vo filtre treba to skúsiť premerať. _________________ Čo ta nepáli nehas !
