Zaslal: so leden 10 2009, 9:17 Předmět: Zesilovač 20kW
Zdravim tak jsem si brouzdal netem a chytal inspiraci....a na mnoha stránkách jsem narazil na toto schéma a tak jsem si říkal zda toto schéma je ověřené a nebo zatim funguje pouze na papíře ?To aby ten zesilovač člověk napájel přímo z trafostanice...
jo a tady je odkaz :
http://zesilovace.kvalitne.cz/main/main.html _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: so leden 10 2009, 9:57 Předmět:
jestli jsem špatně nečetl tak 4 ohmy , kdyby t obyl ideální zesilovač tak mi to furt těch 20KW nějak nevychází navác tuhle konstrukci používají QSCčka apod a já z ní nejsem moc odvařený , ale t oje spíš o konstrukci a použitých součástkách
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 10 2009, 10:05 Předmět:
No řekl bych, že se to QSC téměř nepodobá . Quilter má přece základní patent na to, že jsou kolektory konců propojeny a spojeny s GND, což revolučně zlepšuje využití křemíku.
Jakej je váš názor na tento zes ohledně funkčnosti ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: so leden 10 2009, 11:30 Předmět:
Sendyx napsal(a):
no já tam hlavně vidím ty fety připínající ve špičkách vyšší napětí, tohle zapojení jsem moc nestudoval , ale jestli je to shit jak u qsc že je lineární připojování, tak je to prasečina nejvyššího řádu
Zaslal: so leden 10 2009, 12:21 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Jaké lineární připojování ? QSC je shit ? Největší výrobce profesionálních PA zesilovačů ? Pokud produkuje shit, tak už měl dávno zkrachovat, nebo ho měl někdo dávno převálcovat, ne ?
Zaslal: so leden 10 2009, 12:27 Předmět:
oscilos napsal(a):
Spíš bych se zeptal Kčemu je dobrý 20KW zesilovač?
Přece třeba k tomu, abych k němu mohl připojit 4 bedny s dovoleným příkonem kolem 5kW/ks. Nebo 8 beden s příkonem 2.5kW. Ne každý používá PMPO kilowatty .
Ovšem bavíme se o skutečném 20kW zesilovači, kterých zas tak moc není, běžně se páchá pár kW/kanál, 9 či 15 je už dost nevýhodný extrém.
Zaslal: so leden 10 2009, 12:58 Předmět:
Sendyx napsal(a):
bu2520 napsal(a):
no nevím jestli jsi měl nějaký na stole, ale mě jich pár proběhlo a u těch vyšších výkonů jsou tam fety IRFZ44 které při špičkách připínají na konce k 56V , 110V schválně se podívej kolik mají ty fety D-S a to připínáví není skokem se zpožděním , ale postupné lineární podle toho jak stoupá úroveň audiosignálu , tak se může stát, že při sinusovém buzení se fet jen přiotevře a topí jako blázen a co chlazení jeden tranzistor vedle druhého na slabém profilu, kde to dohání dva ventilátory . To že je QSC jednooký mezi slepými král to nepopírám má i podařenější kousky, kde tohle zapojení není a pak fungují slušně , ale chválit konstruktéra za tohle nemůžu .
Zaslal: so leden 10 2009, 13:18 Předmět:
Nevím v kterých modelech, ale většinou co mi prošlo rukama, a teda moc jich nebylo, je to čisté H, čili se to spíná natvrdo, podobně jako u RAM BUX atd. Vzhledem k tomu, kolik těch QSC běhá v dost drastických podmínkách a jak málo se kazí, tak bych neřekl, že je s nima problém.
Ty polovodiče jsou taky vybírané, však na jejich stránkách je k tomu informace a není vhodné to zkoušet zalepit dílem z volného trhu .
