prodložovací kabel zapojeni z 5 koliku na 4 kolík
martin5140
Založen: Jan 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:54    Předmět: prodložovací kabel zapojeni z 5 koliku na 4 kolík Citovat
chtěl bych se zeptat, jak zapojit prodlužovací kabel na 380v , zásuvku mám 4 kolíkovou a spotřebič (wap) 5 kolíkový. chci udělat kabel, ale nevím, jak jej zapojit, nebo, jestli se to může vůbec takhle udělat
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:06    Předmět: Citovat
Podle normy musíš použít i prodlužku 5drátovou, zapojenou do zásuvky s 4 dutinkami a 1 kolíkem. Spojovat pracovní nulu (N) s ochranným vodičem (PE) lze až v rozvaděči. Jinak maličko vepřovina je spojit tyto dráty už v té zásuvce, od které potáhneš prodlužku - ale pořád ještě je to menší prasečina, než to spojovat někde po trase, na konci prodlužky nebo ten jeden drát vynechávat...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Podívej se do té 5ti kolíkové zástrčky kolik vede vodičů do té VAPky. Jsou-li čtyři, tak můžeš vyměnit jen zástrčku za 4kolík.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Oni teď většinou dávají 5 kolíky podle normy ale prac.nula se nezapojuje.....ale už vidím ty barvy co se tam můžou skrývat.... Laughing
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Podívej se do wapky jestli je použit vodič N, většinou světle modrý. Pokud ano, tak budeš potřebovat 5kolík.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Já osobně bych vedle 4-kolíkové zásuvky namontoval ještě jednu - 5ti-kolíkovou. A kolíky PE a N zapojil na ochranný vodič. Do ní pak zapojil 5ti žilový prodlužovák. Toto řešení je ale možné jen pokud wapku nestěhuješ.
Druhá možnost je udělat si redukci - už jsem ji viděl i prodávat - a pak je jedno na jakou zásuvku narazíš.
Haty
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Co tomu asi řekne pan chránič zvaný fíčko.
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:43    Předmět: Citovat
To záleží na tom jestli tam je... Laughing
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:31    Předmět: Citovat
A na tom mozno zalezi nieci zivot Wink .
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:47    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Nic kde bude chránič v zás. obvodu bude taky 5 drátů.
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Zkus si spojit PE s N.
martin5140
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 14:23    Předmět: Citovat
díky všem za rady.... Když jsem rozdělal zástrčku vapky, zjistil jsem, že tam žádný kabel do 5 kolíku nevede....
A je to....
Ale díky,
