EAGLE 4.16r2 a součástka 74LS40
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:12    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
stepa napsal(a):
to markoni: mas to tam uz ode me napsany. Vlevo nahore mas souradnicovy system. Jeden roh desky pichni do 0,0 a uhlopricne si to natahni podle souradnic na tu svou hodnoty X,Y. Nebo si pomoci prikazu MARK udelej vlastni nulu. Souradnice mas potom zobrazene vpravo vedle tech puvodnich.
ale čím to nakreslím z menu draw já bych to potřeboval v mm jak se to přepíná z inm?
PS prosím o trpělivost díky
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25227
Obrysy se kreslí nástrojem wire ve vrstvě dimension.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Prepina se to pomoci VIEW-GRID. Tam si vyber co potrebujes. A tohle uz se tady resilo Wink , jak upozornila Andrea. Nejdriv to zkus najit na foru a potom zadej dotaz...potom to tady je 10x a zbytecne se placa prostor fora.
A precti si ten manual.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 21:30    Předmět: Citovat
ještě jak zapojím napájení tech integrovaných obvodů
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 21:38    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23987&highlight=invoke
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 11:42    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Další otázka jak nastavím v boardu velikost desky kterou já potřebuji například 11,5 cm x 9,5 cm díky
Lze to udělat také tak, že se definují souřadnice bodů které mají být propojeny čárou.Do příkazového řádku se zadají ve tvaru (x y)(x y).Tyto dva body pak jsou propojeny.Čáru je nutné samozřejmě předem definovat (layer atd.). Je to způsob poněkud komplikovaný, ale někdy se může hodit.
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Zdravím
pomůžete mi s tím někdo já se v tom ztrácím
kód:
EAGLE Version 4.16r2 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
Electrical Rule Check for C:/Program Files/EAGLE-4.16r2/projects/ROM_DISK_MZ800/Rom_disk.sch at 22.01.2009 10:56:10
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC2 CKB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC3 CKB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC3P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC3P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC4 R0(1)
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC4P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC4P VCC
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC5P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC5P VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC6 OE\
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC6P GND
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC6P VCC
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin V1/+UB +UB
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin V1/-UB -UB
WARNING: Only 1 Pin on net +5V
WARNING: Only 1 Pin on net /EXINT
WARNING: Only 1 Pin on net /EXRESET
WARNING: Only 1 Pin on net /EXWAIT
WARNING: Only 1 Pin on net /HALT
WARNING: Only 1 Pin on net /IORQ
WARNING: Only 1 Pin on net /M1
WARNING: Only 1 Pin on net /MREQ
WARNING: Only 1 Pin on net /RD
WARNING: Only 1 Pin on net /WR
WARNING: Only 1 Pin on net A8
WARNING: Only 1 Pin on net A9
WARNING: Only 1 Pin on net A10
WARNING: Only 1 Pin on net A11
WARNING: Only 1 Pin on net A12
WARNING: Only 1 Pin on net A13
WARNING: Only 1 Pin on net A14
WARNING: Only 1 Pin on net A15
WARNING: Only 1 Pin on net IE
ERROR: Only INPUT Pins on net IORQ
WARNING: Only 1 Pin on net IORQ
ERROR: Only INPUT Pins on net N$5
WARNING: Only 1 Pin on net N$5
ERROR: Only INPUT Pins on net N$16
WARNING: Only 1 Pin on net N$17
WARNING: Only 1 Pin on net N$19
ERROR: Only INPUT Pins on net N$20
ERROR: Only INPUT Pins on net N$21
WARNING: Only 1 Pin on net N$21
ERROR: Only INPUT Pins on net N$22
WARNING: Only 1 Pin on net N$22
WARNING: Only 1 Pin on net PHI
WARNING: No Pins on net RD
WARNING: Only 1 Pin on net RESET
WARNING: Sheet 1/1, Net N$13: missing Junction at (1.5 1.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: missing Junction at (0.5 0.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net +5V: missing Junction at (3.4 0.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$6: wire overlaps pin at (0.6 2.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$6: wire overlaps pin at (0.6 2.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$10: wire overlaps pin at (0.6 1.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$10: wire overlaps pin at (0.6 1.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: wire overlaps pin at (0.55 0.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$16: wire overlaps pin at (0.6 0.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$14: wire overlaps pin at (0.6 0.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: wire overlaps pin at (3.775 3.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$2: wire overlaps pin at (3.725 3.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net RD: wire overlaps pin at (3.65 1.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$21: wire overlaps pin at (3.5 0.725)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$21: wire overlaps pin at (3.5 0.775)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$22: wire overlaps pin at (-0.025 -1.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$22: wire overlaps pin at (-0.075 -1.3)
Board and schematic are consistent
   24 errors
   46 warnings
a druhá věc nemohu najít součástku LM 386N
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Špatně připojuješ signály k nožičkám a nemáš připojené napájení od IO.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Spis si tam ty napajeci piny od svabu vubec nevlozil...zapojil jenom ty signalovy.
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:30    Předmět: Citovat
a ještě mi poraďte jak ty souřadnice třeba at (1.5 1.3) kde je najdu na v tom schématu
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 11:47    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Na ty warningy se vyprdni...to neni tak podstatny. Proste dopln uzly, tam kde ti chybi. A kdybys kreslil spoje, tak jak se maji(tzn. pomoci NET), tak ti to bude delat automaticky...ty to kreslis pomoci WIRE.
Ty souradnice mas v levym hornim rohu pod tim tlacitkem GRID.
promise
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Neboli,jedeš kurzorem tak,abys vlevo nahoře nastavil souřadnice které ti vypisuje ERC a v místě kde je kursor je něco co ERC vadí, např spoj procází připojovacím bodem součástky a pod.
promise
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl připomenout ,že je dobré v souřadnicích kde ERC hlásí Warning uchopit součástku nebo spoj a popotáhnout je kousek stranou.Dá se tak odhalit řada chybných připojení a pod. a tím i Warningů.Je to třeba pro každého známý a používaný postup, ale možná to někomu pomůže.
