Ochrana baterií - odpojení napětí
radek_benda
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:32    Předmět: Ochrana baterií - odpojení napětí Citovat
Pekny den vsem,
chtel bych se Vas zeptat, jak se resi ochrana akumulatoru, aby se nevybijeli pod jejich kritickou hodnotu.
Napadlo me pouzit rele, ale to bude asi zbytecne zrat moc energie?
Potreboval bych chranit 4ks 1.2V akumulatoru zapojenych v serii s kapacitou 2700mAh
Dekuji za kazdou radu.
Radek
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Když relé, tak dvoupolohové polarizované, které se ovládá impulsem. Ovšem to bude 2x tak velké, jako ty baterie. Jinak, usporný OZ bere řádově stovky uA. Nejlepší by bylo zapojení, které po dosažení kritické hodnoty napětí baterie odpojí a zároveň tak samo ztratí napájení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:58    Předmět: Citovat
tuhle ochranu má přece snad každé svítidlo N.O. Myslím že tam je FET s nízkým odporem d-s.
radek_benda
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:05    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Druha varianta je presne to, co bych asi potreboval Smile
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 15:08    Předmět: Citovat
