B116 - řemínky
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:53    Předmět: B116 - řemínky Citovat
Zdravím.
Stal jsem se šťastným majitelem kotoučového tape decku B116 Smile Originální řemínky však původní majitel nahradil gumou ze zvařovačky a tvrdil, že normální řemínek nejde sehnat ... je to pravda ?
Moc se mi to nezdá, takže bych se rád zeptal, jestli se dají řemínky do B116stky koupit a jaké tam vlastně přesně mají být.
A jestli někdo máte nákresy mechaniky, schéma, nebo jakoukoli jinou dokumentaci - moje nadšení nebude znát mezí Smile
Díky, Z.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 13:11    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Zdravím.
Díky, Z.
Zkus to tady http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=707&Treeid=477&Itemid=2 Wink ale musíš si zjistit velikost. Very Happy
Schémata pohonu by mohla být v knize tuším Božetěcha, podívám se ti doma, tady to nemám k nahlédnutí. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Mám doma i servisák , podívám , ale kamarád mi říkal , že někde doprodávají i nové náhradní díly -zeptám.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 14:16    Předmět: Citovat
zdravím, pôvodne ked sa pamätam tak remienok bol k zotrvačniku hranateho prierezu, mnohý odporučaju ale osadiť remienok s prierezom valcovým (ponašom guľatým Smile ) a malo by to chodiť ja som v nasom meste nezohnal nikde taký , dokonca ani origo ale zohnal som podobný, v priemere rovnaký v priereze tenší, upravil som rozteč prehadzovacích "vidličiek" 9 - 19 a odvtedy mi to maká k spokojnosti.
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Řeminky k těmto magnetofonum jsem koupil běžně u soukromníka v Rožnově pod Radhoštěm akorát misto trojuhelnikového profilu jsem dal čtvercový profil.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Myslel jsem , že Ti pomohu více , ale řemeny jsou jen pod katalogovými čísly ........... řemínek motoru 2PA222 48 , řemínek přivíjení 2PA 222 53 , řemínek setrvačníku 2PA 22260 , alespoň něco k tomu seřízení .
 Soubor:  DSC00365.JPG
 Velikost:  45.81 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  DSC00366.JPG
 Velikost:  49.28 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSC00364.JPG
 Velikost:  61.96 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  DSC00367.JPG
 Velikost:  59.78 kB
 Staženo:  66 krát
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem.
Našel jsem servisní manuál: http://www.iva-w.org/Sony/ANP269_B116.pdf
Ale nejde mi stáhnout, nicméně to může být i tím, jak nám v práci funguje Internet .. zkusím to z domu. Řemínky zkusím najít bud podle katalogových čísel, nebo provázkem změřím délku a bude ...
2BOBOBO: Zeptáš se prosím na ty nové náhradní díly ? Díky !
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Jo ptal jsem se . Ale je to kamarád kamaráda co dělal v Přelouči . Takže on má ................ Více Ti nepomohu .
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Rozměry řeminků jsou takovéto:
MOTOR:průměr 57mm /profil 4,2 X 3 mm/ popřipadě 3 x 3mm
SETRVAČNÍK:průměr 98mm /profil 2,5mm kulatý
PŘIVIJENÍ:průměr 63mm /profil 2 X 2mm
Pokud ještě něco potřebuješ tak napiš.
Naposledy upravil Jacobs dne pá leden 09 2009, 12:50, celkově upraveno 2 krát.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Jo a ještě něco řemínek od setrvačníku zásadně z kruhovým průřezem,hranatý dělá neplechu při přehazování rychlosti a na kladce je pulkulaté vybrání pro řemenici z toho důvodu se hrahatý řemínek stále smýká a otáčí se dokola, čili hranatý řemínek moc nedoporučuji z vlastní zkušenosti.Pokuď je někdo jiného názoru aď to tady klidně napíše.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Už jsi sehnal řemínky? Pokud ne, napiš jaké potřebuješ, pošlu Ti je v obálce.
Co se týká řemínku pohonu setrvačníku, jedině kulatý profil, přesně jak píše Jakobs, to je i předpis Tesly.
hrabosh
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Dík, přesně takové info jsem potřeboval.
Řemínky jsem ješte nesehnal, prtoože v GM je vůbec nevedou a v GESu nemají potřebné průměry (resp. průměry jo, ale ne profily a tloušťky).
To QUEST: To by bylo perfektní, psal jsem Ti SZ.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Velký výběr řemínků mají i v AME HK. http://www.ame.cz/Dily-pro-Audio,Video-a-TV/Remeny,reminky/Remeny,reminky.html
hrabosh
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Mají, ale boužel ten kulatý co potřebuji ne.
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Jaký má průměr ? Něco bych měl.
