Zaslal: so leden 28 2006, 16:08 Předmět: Zdroj s L4970A
Zdravím,
nepostavil niekto zdroj podľa AR PE4/96 s týmto IO a nepodelil by sa o skúsenosti? Napr. vetva C7,C8,T1,C9,R3,C10 a R14 visí vo "vzuchu", alebo je tam nezakresnený spoj na nulový potenciál, teda -5V?
Takže celá vetva, ako som uviedol vyššie na -5V, alebo len RC z vývodov 1 a 2 L4970A? A ako je to s cievkou na toroide - 40 mikroH podľa AR, alebo 150 mikroH podľa datasheet-u L4970A? Má to ešte aj nejaké iné "záludnosti" pri oživovaní, napr. náchylnosť na kmitanie a pod.
V časopise Elektronik Inzert č.12/1993 je popis elektronickej poistky, použitej v tomto zdroji. Nemá náhodou niekto toto číslo časopisu a bol by ochotný článok oskenovať a zaslať na Stefan31@post.sk ? Alebo na Upload.
Ďakujem,
Stefan31
