Zdroj s L4970A
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 16:08    Předmět: Zdroj s L4970A Citovat
Zdravím,
nepostavil niekto zdroj podľa AR PE4/96 s týmto IO a nepodelil by sa o skúsenosti? Napr. vetva C7,C8,T1,C9,R3,C10 a R14 visí vo "vzuchu", alebo je tam nezakresnený spoj na nulový potenciál, teda -5V?
Ďakujem
Stefan31
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 16:37    Předmět: Citovat
Je tam nezakreslený spoj, ta chyba je i v kat. listu.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 1:24    Předmět: Citovat
Takže celá vetva, ako som uviedol vyššie na -5V, alebo len RC z vývodov 1 a 2 L4970A? A ako je to s cievkou na toroide - 40 mikroH podľa AR, alebo 150 mikroH podľa datasheet-u L4970A? Má to ešte aj nejaké iné "záludnosti" pri oživovaní, napr. náchylnosť na kmitanie a pod.
Ďakujem
Stefan31
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 9:00    Předmět: Citovat
Celá větev. Tlumivku dej cca 150uH. Zdroj je náchylný na kmitání.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 11:21    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc, po oživení v prípade záujmu dám vedieť ...
Stefan31
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
cože? vždyť to je postatou tohodle zdroje Laughing Laughing
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2006, 21:20    Předmět: Citovat
V časopise Elektronik Inzert č.12/1993 je popis elektronickej poistky, použitej v tomto zdroji. Nemá náhodou niekto toto číslo časopisu a bol by ochotný článok oskenovať a zaslať na Stefan31@post.sk ? Alebo na Upload.
Ďakujem,
Stefan31
