Zaslal: so září 03 2005, 16:12 Předmět: RUŠIČKY mobilních telefonů
Nezkoušel jste někdo vyrobit takovýto přístroj,který by zcela zamezil provozu mobilních telefonů v kině,divadle či restauraci? Napíšu vám jak jsem postupoval. Taková rušička je vlastně VCO, jehož kmitočet je rozmítán přes pásmo GSM downlinku a modulován šumem. Jako šumovou diodu jsem nakonec použil vybranou Zenerku KZ260/5V1, 1. stupeň s BC337 a za to OZ LM386. Jako generátor pily-rozmítacího napětí-běžné zapojení s 1458. Regulace úrovně obou signálů víceotáčkovými trimry a pak směšovat na Fetu BF245. Výstup přes kondenzátor sloučit s regulovatelným ladicím napětím a na VCO. Jako VCO jsem použil MAX2623. Výstup jsem zesiloval ERA5 a z něj na pásmovou propust (ladilo se to hrubě změnou SMD kond. a jemně cínováním na DPS-výstup spektráku do vstupu ERA5 a vstup až za následující stupeň). Za něj budič s BFR96TS a konec BFG135. Oba tranzistory samozřejmě třída C. Odsud přímo do antény z GSM brány Ericsson.
Pak jsem digitálním čítačem s výsuvnou anténou měřil kmitočet na výstupu a zároveň měřil ladicí napětí. Zapsal jsem si hodnotu pro začátek a konec pásma downlinku-935-960MHz. Z rozdílu jsem spočítal potřebný rozkmit rozmítacího napětí. Pak jsem předpětím nastavil VCO na střed pásma a nastavil potřebný rozkmit pily. Úroveň šumu jsem nastavil zkusmo na největší dosah rušičky.
Druhý vysílač musí být samozřejmě na pásmo 1800MHz, to mám podobně, jen VCO je klasicky s varikapy a musí být ještě jeden stupeň s ERA5. Chtěl bych použít VCO od Micronetics a to původní řešení s varikapy (nekonečná piplačka) zrušit.
Koncové tranzistory jsem opatřil doplňkovými chladicími křidélky. I tak je lepší je ofukovat malým ventilátorem. Celá VF jednotka musí být opatřena chladičem a i tak na ní po chvíli provozu neudržíte ruku. Zkoušel jsem jen orientačně zda nedochází k rušení TV. Nejvyšší kanál UHF, kde u nás něco vysílá je K59-Německo. Rušičku jsem měl v patře domku, kde je na střeše anténa i pro německou TV zapojená ještě přes 30dB kanálový zesilovač. Anténa rušičky byla cca 5m od antény TV. Žádné rušení jsem nepozoroval. Dosah je velmi závislý na pokrytí GSM signálem. Při -75dB byl cca 40m na volném prostranství. Při -50dB je dosah velmi malý, téměř už to nefunguje. V uzavřených objektech byl dosah mnohem větší-centrálně umístěná rušička bez problémů pokryje kinosál. Činnost se projevuje náhlým úplným vypadnutím signálu-z plné náhle na nulu, zmizí logo operátora a mobil stále hledá síť. Žádné hovory nefungují.
NEZKOUŠEL JSTE NĚKDO NĚCO TAKOVÉHO, NĚJAKÉ JINÉ ŘEŠENÍ (NAPŘ PLL APOD.)? ZAJÍMALY BY MĚ JAKÉKOLIV ZKUŠENOSTI.
Založen: Feb 17, 2005 Příspěvky: 30 Bydliště: Náchod
Zaslal: so září 03 2005, 18:13 Předmět:
Velice zajimave. Podle me to je navrzene dobre, proc do toho tahat PLL jen to bude slozitejsi. Melo by to jen vyhodu, ze by se dalo presneji nastavit okraje rozmitani, ale to snad neni potreba. Bohuzel si myslim, ze lidi z CTU by to nevideli radi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 03 2005, 19:32 Předmět: určitě
když už nic jiného, svezou se po tobě za provozování vysílače s nepovoleným druhem modulace v daném pásmu případně za nedodržení kmitočtové stability vysílače - to vše je přesně definováno
Na web to zatím dávat nebudu, nejdřív se musí dořešit 2.kanál-1800MHz. Původní zapojení oscilátoru s dvojicí varikapů BB405B můžete předlaďovat taky celý večer-stačí nepatrně větší bambulka cínu u varikapu a je to o 200MHz jinde.....dokumentaci ani nemám zatím v elektronické podobě.
S tím ČTÚ, to je úplná pravda. Problém je v tom, že při zavádění GSM se s tímto prostě nepočítalo. Např. aplikace v kině či divadle má výhodu v tom, že sál bez oken tvoří Faradayovu klec. Mikrovlnný signál sem pronikne, je ale značně utlumen. Stejně tak je tlumen signál rušičky při vyzařování ven. Silné stěny plní funkci "selektivního prvku", ohraničují celkem dobře rušený prostor (prakticky odzkoušeno). K dokonalosti by se to dalo dotáhnout regulací výstupního výkonu rušičky.
Díky nedořešeným smlouvám máme zde tento problém. Již při přidělování licencí na GSM měla být tato eventualita zvážena-tedy zamezení provozu záměrným rušením. Ve zvlášť vyhrazených případech (soudy,vězení) měli zarušení signálu provést přímo mobilní operátoři, a to na své náklady. Z bezpečnostních důvodů. Stejně jako železnice na své náklady zabezpečuje přejezdy se silnicí. Montáž rušiček např. do těch kin, to není omezování osobní svobody, je to vyhroceným řešením LIDSKÉ NEOHLEDUPLNOSTI.
Zaslal: so září 03 2005, 20:39 Předmět:
Plne s Vami souhlasim, nikdy jsem o tom nepremyslel, ale tak jak to pisete by to bylo idealni. Psal jsem ty problemy s CTU jen kvuli tomu, abyste nemel zbytecne problemy. Kazdopadne to potlacovani operatorem je v dnesni dobe asi uz nerealizovatelne, chtelo by to ale docilit oficialniho povoleni pouzivat rusicky (budou pak drahe, ale budou. _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
S tym zverejnenim navrhu rusicky by som bol minimalne velmy opatrny, ak by som otom vobec uvazoval. Naslo by sa asi hodne "primatov", ktory by ju mohli zneuzit, napriklad na zarusenie GSM komunikatorov v alarmoch. Mimochodom, zodpovednost by asi niesol autor. Takze prosim NEZVEREJNIT!
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so září 24 2005, 14:26 Předmět:
Nemohly by jste spíš vymyslet něco co by rušilo normální kazetˇák?Mám souseda nade mnou vypytózu a on začne vždy vyhrávat po 22.00hod někdy i kolem 2.00hod ráno a to mě opravdu sere když jsem třeba po odpolední.Něco jako mobil,ten přece taky ruší obyčejný zesilovač,ale na tohle je krátký,to už jsem zkoušel.Je to přece jenom přes strop.Domluvit se s ním nedá,už u něj byly několikrát policajti,ale on si z toho nic nedělá.Z ČTU strach nemám,ten blb neví ani že existujou.
Že jsou lidi bezohlední to s tebou souhlasím.
V kinech jsou různá bezpečnostní zařízení.Prošla zkouškami.
Tvoje zařízení asi atest mít nebude.Jestli v kině uhoří lidé bude
se zkoumat všechno, aby se viník našel.Bezpečnostní zařízení
selhala, neboť byla ovlivněna vysilačem?Máš kvalifikaci,živnosťák,
odvedls daň......
Ve veřejně přístupných místnostech platí přísná pravidla.
Bez jejich znalosti nemá cenu něco začínat.
toto je moja rusicka...je to trosku upravene , pripadne otazky zodpoviem . (mne sa len jednalo o to aby vsetky suciastky co v nej pouziem boli zohnatelne z telefonov),dosah zhruba 30 metrov
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so leden 28 2006, 15:55 Předmět:
NeoCambell napsal(a):
funkcna(blokova)schema :
kód:
matrixxx.webpark.sk/neo nanic.jpg
foto (bez generatora):
kód:
matrixxx.webpark.sk/5.jpg
foto 2 :
kód:
matrixxx.webpark.sk/4jpg
A funguje ti? Mas to odskusane? Na aku vzdialenost zarusis GSM? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
