Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt leden 08 2009, 15:35 Předmět: Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka
Zdravím,Nevíte někdo jak je zapojený mini USB abych přez něj mohl poslouchat muziku?Mám MDA HTC Touch a tam je řešen audio výstup přes mini USB.Konektory mám jen nevím jak to zapojit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 08 2009, 15:40 Předmět:
To jakoze je na pinech normalniho mini-USB konektoru analogovy signal pro sluchatka?
Teoreticky by to asi slo prepnout z normalniho datovyho na analogovej. To bych pak asi videl jako zem-zem a na obou datovych by byl levej a pravej kanal. Je to ale trochu divny reseni, jak konektor pozna co k nemu pripojis netusim.
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:06 Předmět:
No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Ale u tý Motoroly to funguje taky tak a stačí jí 5 pinů.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
PCman napsal(a):
Jo a je to uplne normalni tvar konektoru,je fuk jaky kabel do toho strcis,to poznavani co je pripojeno je rozhodne reseno jinak.
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:36 Předmět:
Jak to myslíš jako třeba podle impedance sluchátek?To by mohlo dělat problémy většina špuntů a i jiných sluchátek má 16-32Ohm ale co by se stalo kdybych tam třeba připojil sluchátka s 600 Ohm s tím by mohl být problém.
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:47 Předmět:
Tak jsem trochu patral jak to teda je. Oficialne mini USB zadnej analogovej vystup neposkytuje, ale nekteri vyrobci si to upravuji podle sveho. Kdyz do takoveho konektoru date standardni mini USB kabel bude to fungovat normalne, ale kdyz do nej date od vyrobce uspusobeny, treba ty sluchatka, tak bude fungovat i ten. Ale nebude fungovat v zadnym jinym standardnim mini USB konektoru jako sluchatka.
Podle oficialni specifikace je pin c. 4 nezapojen, nebo pouzit pro ID zarizeni.
No právě, na standardním kabelu je nezapojen a tudíž na "firemním" kabelu může sloužit jako přepínač. Pak to bude fungovat jak jsi napsal, jakýkoliv standardní kabel bude fungovat normálně a sluchátka si to přepnou.
