Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:35    Předmět: Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka Citovat
Zdravím,Nevíte někdo jak je zapojený mini USB abych přez něj mohl poslouchat muziku?Mám MDA HTC Touch a tam je řešen audio výstup přes mini USB.Konektory mám jen nevím jak to zapojit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:40    Předmět: Citovat
To jakoze je na pinech normalniho mini-USB konektoru analogovy signal pro sluchatka?
Teoreticky by to asi slo prepnout z normalniho datovyho na analogovej. To bych pak asi videl jako zem-zem a na obou datovych by byl levej a pravej kanal. Je to ale trochu divny reseni, jak konektor pozna co k nemu pripojis netusim.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Jestli to není ten miniUSB speciál s osmi piny
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Já mám v obrazek_cenzura micro USB s 5 pinama a taky se přes něj připojují sluchátka.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pripojuji se take k tomuto Motorola KRZR ma take 5 vcetne sluchatek.
PCman
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:27    Předmět: Citovat
asi se na to vykašlu a utratím zbytečně 100kč a koupím tohle pokud nezjistím jak to zapojit http://www.aukro.cz/item524165891_usb_na_3_5mm_stereo_jack_htc_touch_cruise_diamond.html
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Tohle ale není standartní miniUSB
PCman
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:06    Předmět: Citovat
No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:10    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Ale u tý Motoroly to funguje taky tak a stačí jí 5 pinů. Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
PCman napsal(a):
Jo a je to uplne normalni tvar konektoru,je fuk jaky kabel do toho strcis,to poznavani co je pripojeno je rozhodne reseno jinak.
PCman
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Jak to myslíš jako třeba podle impedance sluchátek?To by mohlo dělat problémy většina špuntů a i jiných sluchátek má 16-32Ohm ale co by se stalo kdybych tam třeba připojil sluchátka s 600 Ohm s tím by mohl být problém.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu patral jak to teda je. Oficialne mini USB zadnej analogovej vystup neposkytuje, ale nekteri vyrobci si to upravuji podle sveho. Kdyz do takoveho konektoru date standardni mini USB kabel bude to fungovat normalne, ale kdyz do nej date od vyrobce uspusobeny, treba ty sluchatka, tak bude fungovat i ten. Ale nebude fungovat v zadnym jinym standardnim mini USB konektoru jako sluchatka.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Třeba ten pátý čudlík funguje jako přepínač funkce. Teď tu sluchátka nemám jen kabel do PC a v tom se zdá být ten pátý čudlík nezapojený.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Podle oficialni specifikace je pin c. 4 nezapojen, nebo pouzit pro ID zarizeni.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:01    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No právě, na standardním kabelu je nezapojen a tudíž na "firemním" kabelu může sloužit jako přepínač. Pak to bude fungovat jak jsi napsal, jakýkoliv standardní kabel bude fungovat normálně a sluchátka si to přepnou.
