představ si že takovou knihu mám 900 a něco stránek,dokáži i něco namalovat,vymodelovat prostorově, okoutovat i vytisknout,ale nemohu přijít nato jak si nastavuje pracovní prostředí k obrazu svému - jednotlivé pohledy v různých USS a rychlé přepínání mezi . i na netu je toho hodně ale nechápu to.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 02 2009, 18:33 Předmět:
tak to nevím jestli ti tady někdo poradí, na bastlírně se spíš kreslí v Orcadu....
Většina lidí tu pravděpodobně bude umět jen základy - jak nakreslit něco jednoduchého (krabička pro elektroniku atp.) nebo upravit hotový výkres popř. ho vytisknout
Asi ti nezbude nic jiného než to cadforum nebo studium velkých knih.
Nebo napiš konkrétní dotaz např.: Potřebuju makro na okamžité přepnutí toho či onoho pod klávesovou zkratku...
Třeba někdo odpoví.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne leden 04 2009, 16:34 Předmět:
Akú jazykovú verziu máš? Robil som v tom niekedy, na základy ešte stačím. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne ne leden 04 2009, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
mám částečnou češtinu,autocad2000
jde mi třeba o tohle v modelovém prostoru si vytvořím viewports (pojmenované výřezy) třeba jeden velký a tři malé napravé straně
jak se rychlo přepínat,když poklepu na malý (nebo klávesová zkratka) aby se mi zobrazil v tom velkém okně.
Jak se vytváří klávesová zkratky?Některé mají zadané ale když chci vytvořit nevím kde?V manuálech cosi je ale nemohu to dohledat.
Zaslal: ne leden 04 2009, 23:10 Předmět:
Tá ACAD 2000 je nadstavba na LT. Teraz mám naistalovanú 2004-ku. Ale priestorovým zobrazovaním som sa nezaoberal. Mám síce príručku na tú LT, tam to nie je popísané. Tiež mám manuál na 2007-ku, ale je v maďarčine, to sa musím pozrieť. Pozeral som v obsahu, niečo tam je. AK by si vedel maďarsky, poslal by som ti to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
