Zaslal: po leden 05 2009, 14:18 Předmět: PC zdroj-ATX
Prajem pekny den.Takze mam 2 PC zdroje.Ich konstrukcia je v podstate rovnaka.Jeden zdroj sa po prepojeni GND a PWR OK(zeleny a cierny vodic) rozbehne a na konektoroch nameriam vsetky napetia.Jeho problem je vsak ze sa po zatazeni zdroj vypina(dokonca mi odpiekol funkcnu MB).Po rozobrati som nasiel nafuknute a vytecene kondiky.Chcem sa opytat-mozu nafuknute kondiky sposobovat vypinanie zdroja pri zatazi,alebo tam bude este nejaka ina zavada?
Ten druhy zdroj sa vobec nerozbehne.Iba hnusne piska.No a z tychto dvoch zdrojov by som chcel spojazdnit ten 1 spominany.Chcel by som ho pouzivat len na testovanie pri oprave PC-zdroj nebude urceny na pouzivanie v nejakej zostave.V oboch pripadoch sa jedna o "kvalitne"no name zdroje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 05 2009, 14:30 Předmět:
Dudo, ten zdroj už jednou "vzal na pravdu Boží funkční MB" - jak jsi sám napsal. Myslíš, že opravou zvedneš jeho spolehlivost? Já bych to nedělal, jednou už odpekl desku, udělá to i podruhé. Na testování si určitě neopravuj nějaký no-name, ale kup si aspoň trochu značku. uvidíš - vyplatí se to, mámoprkna nejsou za hubičku, abys je mohl riskovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmm...Chcel som usetrit opravou toho zdroja,ale mas pravdu-tymto by som asi neusetril.Zdroj uz je medzi kopou bordelu-aj tak si myslim,ze ak by sa mi oprava podarila a potom by v buducnosti na nom odisla dalsia MB,tak by som ho rozmlatil 10KG kladivom co mam na dvore..
No uz len tak zo zvedavosti-co tie vytecene a nafuknute kondenzatory?Mozu sposobovat to vypinanie zdroja?Ako sa vlastne zmenia vlastnosti kondenzatora po nafuknuti,vyteceni?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 05 2009, 15:26 Předmět:
Nafúknuté kondy znamenajú slabo, alebo vôbec nefiltrované napätie. No a tie zdroje sú na to citlivé. Dokonca kond nemusí byť ani nafúknutý k tomu, aby stratil svoju kapacitu. V tom pískajúcom bude pravdepodobne znížená kapacita malého cca 20uF/50V kondíka na vstupe pomocného zdroja. To spôsobuje pískanie, ale najmä zvýšenie výstupného napätia a následne zničenie riadiaceho IO. Zväčša sa na určitý čas zdroj dá sprevádzkovať, je ale treba dobre odmerať vlastnosti po oprave, aby pri použití nenarobil viac škôd. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 05 2009, 22:19 Předmět:
Dudo , ty zdroje nevyhazuj . Uč se na nich a pokus se je opravit. Jen je nezatěžuj drahým MB ale třeba autožárovkami nebo odpory. Ty zkušenosti se mohou hodit a pokud to neopravíš , nic se neděje , hodíš to znovu mezi kupu bordelu. Když se oprava povede , budeš mít radost a zdroj použiješ na nenáročné aplikace.
No vies-ja PC opravujem kamaratom,znamym a znamym svojich kamaratov.Nezivim sa tym,mam to ako hoby,hoci na to pivko si clovek zarobi..A pokial zdroj nebudem pouzivat,na to co som planoval(testovanie PC),tak si neviem predstavit,na co ine by mi bol..Urcite takyto zdroj nepouzijem za vymenu v nejakom PC,ktory bude urceny na opravu.Drviva vacsina PC co mi donesu,je pokazena prave kvoli tymto"kvalitnym"zdrojom.Teda aspon ja si to myslim..Malokedy som sa stretol,ze by mi doniesli PC s odpalenou napr.MB v ktorom bol pouzity kvalitny zdroj..Je sice pravda,ze dnes kazdy chce zarobit a tak v maloktorej zostave clovek najde kvalitny zdroj..
Vid.priklad tento spominany zdroj.Zostavu v ktorej bol zamontovany,som zapol asi 30X,pri skusani RAM atd...Sice sa vypinal,ale nic neodpiekol.Avsak napojil som ho do druhej zostavy a len raz som ho zapol.Stalo sa presne to iste co v povodnej zostave-pri zatazi sa vypol.Tak poteseny odhalenim zavady v PC som si gratuloval k sikovnosti.Avsak pycha ma presla,ak som do zostavy vratil povodny funkcny zdroj a po zapnuti vypinaca na zadnej strane sa roztocily hned vsetky vetraky a PC vobec nereagoval na zapnutie,reset atd..Jednoducho MB v prdeli .
Takze preto urcite takyto zdroj nikomu nenamontujem do zostavy.Ja si myslim,ze zakladom kazdeho PC,ktory ma nejaku tu dobu sluzit je prave kvalitny zdroj.
Myslel som,ze ak ho dobre zreparujem,vymenim vsetky elity,tak na obcasne testovanie bude stacit.Avsak potom som si uvedomil,ze EKKAR ma pravdu-zreparovanie by asi nepridalo na spolahlivosti tohoto zdroja,A pokial ho nemozem pouzivat na planovany ucel,tak mi je nanic...Inac je v kope bordelu,ale nie bezneho-v kope bodelu"elektronickeho",ktoreho mam celkom slusnu zbierku-ale to asi kazdy z nas ..
Dikobraz to napsal jasně, když už chceš zdroje opravovat (=nahradit nekvalitní součástky kvalitními a vracet zpátky do provozu), je žádoucí testovat je na umělé zátěži. Nejde jen o konstatování běží/neběží, ale o měření parametrů: hlavně úroveň rušení (ta právě závisí na kvalitě kondů) a výkonové výdrže. Levný zdroj má třeba 350W deklarovaný výkon ale dávno před takovou zátěží se upeče. Takže, v jednom PC zdroj může vyhovovat a v jiném odejde nebo se ani nerozběhne. O problémech se značkami kondenzátorů je (nejen) na bastlírně x poznatků.
Postup který popisuješ (přehazování zdrojů na MB a zkoušení jestli něco neodrovná) nemá s opravářskou činností nic společného, to je amatérský hazard, je jen na těch lidech jak jsou srozuměni s tím že přijdou o zbytek hw a hlavně o data, která můžou mít i pro malou firmu nebo úřad nebo studenta za dva dny ztracené práce podstatně větší hodnotu než cena kvalitního zdroje
Nic ve zlém , ale to není opravování, dokonce ani výměnkářství, to je spíš sabotáž...
No ono to,ze mi ten zdroj odpiekol MB bola moja chyba zapricenena mojou lenivostou.Nakolko namiesto toho,aby som funkcny zdroj vyskusal v nefunkcnej zostave,som vybral zdroj z nefungujuceho PC a skusil ho vo fungujucom PC...Nechcelo sa mi totiz rozoberat funkcnu zostavu-a to sa stalo pre toto PC osudne,teda pre MB.K tej strate dat-zase az taky amater niesom.Ak skusam pokazene PC,tak mam urcity postup,ktory zacina tym ze vsetko odpojim a na zaciatku je na zdroj pripojena jedine MB a VGA(ak nie je integrovana).Myslim,ze ak by som to spravil beznym postupom a funkcny zdroj napojil na tuto nefungujucu zostavu,tak by sa nic nestalo.Akurat by som zistil,ze PC bezi a ze chyba je v zdroji.Ja som to vsak spravil opacne..A oznacenie"amatersky hazard"je v tomto pripade uplne na mieste.Ako som pisal bola to moja chyba-ale to uz je OT.
A k tym zdrojom-myslis,ze zdroj NONAME,by mohol byt niekedy oznaceny ako kvalitny?Pretoze aj ked by sa vymenili kondenzatory,tak tieto zdroje disponuju o tretinu menej suciastkami ako nejake slusnejsie znacky..A predpokladam,ze tie suciastky tam asi nebubu pre srandu.
Napr.tento co som chcel opravit je este celkom OK.Dokonca ma aj PFC.Ale ten druhy-tak to je fakt megashit.Ten ma snad viacej prepojov ako suciastok ..
Prave preto som chcel mat jeden 100% zdroj,aby som nemusel vyberat stale nejaky z nejakeho PC(mojho).Tymto zdrojom by som mohol potom testovat.Takze ty myslis,ze by sa po vymene tych kondikov a otestovani na poriadnej zatazi dal tento zdroj povazovat za kvalitny?Zdroj nesie znacku FEEL.
Než tu zdlouhavě rozebírat proč tohle nebo ono (při množství nedokumentovaných zdrojů bez atestů recenzí atd. co se sem valí z chiny to ani nemá cenu) se spíš rozhlédni, jak to dělají v provozech kde jim na stabilitě chodu PC záleží: ŘLP, banky, policie, energetika atd. Jaké zboží kupujou a proč.
Pro odběratele noname zboží je to postaveno na náhodě. Buď s tím konzument počítá a souhlasí nebo ho to časem vychová.
To je obecný problém ne/akceptování kvality a výdajů za ni.
Jestli to chceš řešit na základní technické úrovni, bylo tu o opravách-zapojeních, spolehlivost atd. PC zdrojů napsáno už hodně.
Edit: když bude hodně zákazníků noname zboží nízké kvality, může se stát že několik výrobců toho kvalitního už snížený odbyt neutáhne a na trhu zůstanou jen ti producenti šmejdu. Výrobci zaručené kvality sice nepřestanou vyrábět, ale běžným trhem se vůbec nebudou zabývat ani na ně běžný malý zákazník nebude mít pořádně kontakt. Jejich cena taky bude pro běžného zákazníka nepřijatelná.
No a chiňan bude na koni (ono už se stalo).
Naposledy upravil Crifodo dne út leden 06 2009, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út leden 06 2009, 10:15 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tudy bych asi nesel,pokud chces mit trochu jistotu a myslis to vazne,je jiste lepsi pro takove ucely mit jeden zdroj kvalitni a se zarucenymi parametry,tudiz volit znacky ktere tu neni asi treba citovat.Krome testovani na cizich PC muzes mit tento jako zalohu pro sve PC.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 06 2009, 14:19 Předmět:
Ja mam ako testovaci zdroj nejaky smejd Allied, tiez opraveny. Vymenene elyty a TL494. Je to akoze 350W a vacsinou staci. Viem, ze napatia drzi, zvlnenie je OK a funguje ochrana proti skratu (pri testovani obcas dost dolezita vec).
Na extremne zataze (niektore kvalitne ASRock zakladne dosky, kde je procesor P4 napajany z 5V vetvy) ale musim pouzivat iny - Macron Power/DTK 200W (ano, 200W!).
No ked uz nie je zdroj dobry na nic ine tak aspon sa daju pouzit suciastky z neho. Su tam napr zaujimave diody, feritove jadra a kruzky, vetracik . Ak su niektore elyt. kondiky v priadku tak su vacsinou zaujimave lebo maju nizky ekvivalentny seriovy odpor. Usmernovaci mostik sa moze zist, nejake tie filtre odrusovacie ktore su na vstupe. A aj chladic sa da pouzit.
Zaslal: čt leden 08 2009, 0:20 Předmět:
Obcas nejaky zdroj zrusim - napr. ked je obhoreny plosak aj s odpormi a neda sa zistit ich hodnota. Suciastky sa potom hodia pri oprave dalsich zdrojov. Z jedneho zdroja je dost suciastok na opravu aj 5 dalsich
