Zaslal: st leden 07 2009, 19:12 Předmět: Relé místo "bzučáku" u mobilu
Hoj, potřebuju na dálku přes mobil spínat v autě nezávislé topení ... No a potřeboval bych kdybych při prozvonění místo zvonícího mobilu z podpalubky pustil relé které by dalo impuls bufíku - jde mi o to jestli nekdo neví kolik proudu ten mobil dává, popřípadě jaké relé použít, nebo jestli tam vsadit nějaký tranzistor? Fakt nevím, jsem v tom Lama. Díky moc!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 07 2009, 20:03 Předmět:
Má to jednu nevýhodu: ten mobil, co leží vedle ovládání, by potřeboval číslo, na které nejde zavolat ani omylem, jinak to topení zapne v naprosto neočekávanou dobu. Takže to chce nové číslo, ze kterého se ještě nevolalo.
Ale, když na něj přijde SMS od operátora, že je třeba si dobít kartu, jinak zbytek kreditu propadne, co asi udělá topení? Když vypadne a zase naskočí signál sítě, ten mobil také komunikuje, protože se do buňky zase musí přihlásit. Ovládací modul z toho nepozná, jestli šlo o úmysl, omyl nebo služební komunikaci, o které uživatel obvykle ani neví. Nemusí se to stát často, ale přesto. Prostě ovládání na to bude reagovat, což jeho spolehlivost poněkud degraduje.
Nejspolehlivější by asi bylo koupit hotové GSM ovládání se zajištěním pomocí SMS nebo číselného kódu. Například něco takového, jako nabízí http://www.mpe.cz/gsm/index.htm .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 07 2009, 20:21 Předmět:
Hill napsal(a):
Jenže i na takový může zavolat nějaké call-centrum (nabízející cokoliv od plenek pro krokodýlí mláďata až po stavební parcely na Měsíci), které používá koupenou nebo ukradenou databázi čísel, případně si generuje čísla generátorem "pseudonáhody" - nevím jak je to možné, ale v den, kdy jsem podepsal prodloužení smlouvy na svůj paušální tlf u jednoho z operátorů mi volal KDOSI, kdo své jméno zadrmolil jako Hrmola a hned mi nabízel ultravýhodnou smlouvu s novou SIM, na kterou si můžu určit až 5 čísel, na která budu celý rok volat zdarma - samozřejmě od konkurenčního operátora. Když jsem se pak podíval na net, zjistil jsem, že bych platil měsíčně (při stejném poměru volání/sms a moje/cizí síť) nejméně o polovinu více než dosud. Ale věděl mé jméno (do tlf volajícímu z neznámého čísla zásadně říkám "Prosím?", ne jméno), tlf číslo i datum konce platnosti mé staré smlouvy - a s tím jsem se nikomu dalšímu nesvěřoval (kromě člověka, se kterým jsem smlouvu sjednal) - a pak si mysleme, že "blanková SIM" (ještě nepoužitá) nemůže být volána nikým jiným... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 07 2009, 20:50 Předmět:
Ty skutečné GSM ovladače mají volitelný text zprávy, takže je lze vlastně zaheslovat. Tím se pravděpodobnost, že to spustí nějaký spamer, výrazně snižuje. Ale, samozřejmě, dostáváme se do jiných cenových relací. A to zatopení stojí poplatky, zpětné ohlášení stavu ovládaného zařízení také zaplatíš operátorovi, ale budeš vědět, jestli je to tak správně, případně zasáhnout.
A co ted kucí, nejdriv mi to vazne nalakalo ale na tech sms od operátora, vyhledavani signalu apod neco bude ... slo by udelat jisteni aby se to nezapinalo za behu motoru a zrovna tak by se dalo urcite koupit i casove rele které by to drzelo seple treba jen 20 min a v pripade ze nebezi motor - tim by se mohl "zbytecny" beh celkem eliminovat nebo ne ??? Co stoji, nebo kde se da koupit takové relé na kterém bych si mohl casove nastavit delku sepnuti???
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 08 2009, 7:18 Předmět:
Také jsem měl od Flajzara , ale co s tou babitou kartou ? Nepíšeš , jak daleko máš k autu , ale jestli by šlo použít dosahem CB , tak vysílat tón o minimální délce a potom jen detekovat délku tónu s kmitočtem . Používalo se před 30 lety u modelářů .
V návodu k tomu píšou,že na signály kratší,než cca 5s to nereaguje,takže sms ani zasíťování by to neměly rozhodit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mam takovou ideu, kterou chci v nejblizsi dobe realizovat.
Kazdy slusnejsi mobil lze nastavit tak, aby zvonil jen pri zavolani z jednoho konkretniho cisla a do kazdeho slusnejsiho mobilu si mohu nahrat svoji melodii.
Takze tam nahraji napr signal tonove volby tlacitka 1 ze "stolniho" telefonu [DTMF]. Tesne k repraku mobilu dam elektretovy mikrofon a tento ton sejmu a provedu vyhodnoceni- kdyz bude napr. trvat 5-10s, pujde o povel c.1, 15-25s povel c.2 atd atd a protoze max. mozna doba vyzvaneni dana operatorem trva cca 80s, bude tech povelu mozno zpracovat vice s pomerne slusnym zabezpecenim [diky DTMF], urcite s vyssim za bezpecenim, nez je ve vyse uvedene stavebnici.
Kdyz zvolim napr. operatora T-MOBILE, nemusim kazde 3 mesice uskutecnit placeny hovor a jednou za 12 mesicu kartu dobiju.
Co rikata na tento napad? Nedelal nekdo neco podobneho?
chodí to perfektně , SIM kartu od Vodafone - tarif Odepiš - (10kč měsíčně)
podle mého je to lepší než upravovat nějaký telefon , v bazarech už bývají jen samé vraky , musí se nějak řešit nabíjení baterky ...
dělal jsem s tím dálkové ovládání a chodí to spolehlivě.
Pro použití v autě to není moc vhodné, klidový odběr je udáván 45mA a to je moc. Ta cena také není zrovna lidová. O bezchybné funkčnosti ale nepochybuji.
odběr v klidu sice není úplně nejmenší , ale jak se asi bude "divit" baterka v mobilu , když bude venku tak jako teď .
Navíc píše , že chce pouštět nezávislé topení , což předpokládá pořádnou
baterku (baterky)
Navíc modul umí odesílat i teplotu , což je celkem v tomoto případě celkem zajímavé , odesílá i velikost napájecího napětí , je to všechno pohromadě ..............
