Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 07 2009, 11:15 Předmět: EAGLE 4.16r2 a součástka 74LS40
Zdravím
Nemohu najít v knihovně součástku 74LS40 je tam vůbec? kde bych si tu knihovnu s 74LS40 mohl najít? vytvářet ji se mi nechce díky
a ještě jak přenést součástku v mém případe konektor z jiného schématu do mého schématu mým cílem je usnadnění prostě nechci 50 vývodový konektor pracně znovu vytvářet to znamená všechny jména nebo labely
Zdravím
Místo 74LS40 můžeš použít 74LS20, mají stejné zapojení nožiček.
Kopírování:
Otevřeš schéma, označíš Group co chceš zkopírovat, dáš Cut a klikneš na tu označenou skupinu. Zavřeš schéma, otevřeš druhé schéma a dáš Paste.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st leden 07 2009, 15:50 Předmět:
Jeste bych k tomu vysvetleni Andrey/i (Asi tvrdy ne? Nejak si nejsem jistej) dodal, ze to musis provadet v ramci jednoho Control Panelu - vyplyva to z toho co napsala, ale nekomu by to nemuselo docvaknout _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 07 2009, 17:49 Předmět:
Andrea napsal(a):
Místo 74LS40 můžeš použít 74LS20, mají stejné zapojení nožiček...
Hlavně mne spíš zarazilo to "použití" 74LS20 MÍSTO 74LS40 - nemělo by tam spíš být, že pro tvorbu DPS lze použít jakoukoliv variantu 74xx40 nebo 74xxx40 - neboli že mají všecky stejně zapojené vývody a ta písmena označují jen technologii výroby, rychlost a případně spotřebu? Skloňování Andrey/i necháme koňovi, ten má větší hlavu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 08 2009, 22:26 Předmět:
potřebuji spojit konektor ze součástkou nikoliv pomocí wire ale jmény neboli labely ,jak připojit jméno na vývody součástky nevím jak postupovat díky předem
Zaslal: čt leden 08 2009, 22:45 Předmět:
markoni napsal(a):
Pokud vim, tak LABEL je prikaz pro ukazani nazvu uzlu a ne tvoreni nejakych vodivych spojeni.
Pokud to nechces dratovat pres cely schema, tak to delam tak, ze od soucastky natahnu kousek WIRE/NET, to samy udelam na druhy strane, kterou chci s tim spojit a pomoci NAME jim dam stejny jmena...tim se ti z toho stane jeden "drat". _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá leden 09 2009, 11:24 Předmět:
Markoni, neprehanis to uz trochu? Na takovou blbinu potrebujes nastaveni? Akorat to zbytecne zeslozituje samotny program. Souradnice ti to ukazuje, jednim rohem to pichni do 0,0 a natahni si to pomoci MOVE jak potrebujes. Bavim se o ramecku ve vrstve Dimmension.
A mozna by neuskodilo prelousknout si manual, abys byl trochu v obrazu, co Eagle umi/neumi _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne pá leden 09 2009, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 09 2009, 11:26 Předmět:
Andrea napsal(a):
markoni napsal(a):
Další otázka jak nastavím v boardu velikost desky kterou já potřebuji například 11,5 cm x 9,5 cm díky
Jak velkou si ji nakreslíš, tak velkou ji máš, co bys chěl nastavovat?
já potřebuji konkrétní velikost aby se do toho co dělám vlezla tak jinak pokouším se navrhnout desku ROM card do počítače Sharp MZ 800 a tam mám k dispozici určitý prostor přes "něho ani vlak nejede" už jsem sice zjistil jak na to ale kde přečtu ty hodnoty které si nastavím díky
Zaslal: pá leden 09 2009, 11:34 Předmět:
to markoni: mas to tam uz ode me napsany. Vlevo nahore mas souradnicovy system. Jeden roh desky pichni do 0,0 a uhlopricne si to natahni podle souradnic na tu svou hodnoty X,Y. Nebo si pomoci prikazu MARK udelej vlastni nulu. Souradnice mas potom zobrazene vpravo vedle tech puvodnich. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá leden 09 2009, 12:05 Předmět:
stepa napsal(a):
ale čím to nakreslím z menu draw já bych to potřeboval v mm jak se to přepíná z inm?
