pod slovem hegemon si představím něco trochu jiného. Sem přece chodí každý dobrovolně, nehledě na možnost vyžádat si i udílet rady pomocí SZ
Hádka o vlivu močení chrousta na precesi zemské osy je spíš dobrovolně vzájemná ochota k exhibici
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 07 2009, 7:45 Předmět:
Je to tedy mela . Od první otázky k první odpovědi to mělo smysl . Ale potom ? Jak zde bylo i napsáno , nehoní si zde někteří jen triko . Mám takový dojem , že převodní nf trafo je věcička , která se prostě nedá jen spočítat , ale musí se po výrobě prvních kousků zapojit a nejenom měřit , ale i výsledek poslouchat a pak upravovat , upravovat ... Odpověď sinclaira bych absolutně bral . Vzhledem k otázce bych ještě připsal , že pokud bude tato věc sloužit pro zábavu a neprofi věc , tak ať s klidem bastlí . Zde je snad pro začátečníka , či nezběhlého důležité , že nemá co poškodit . Pokud se mu výsledek nebude líbit , tak potom zlepšovat . Něco jiného je , jde-li o výkonové stupně , kdy nepřesná odpověď může tazatele připravit i o vyšší obnos . V tomto případě by určitě sinclair odpověděl přesněji a obšírněji . V žádném , ale opravdu v žádném případě to nemyslím osobně , ale při přečtení příspěvků za předešlé dva dny se podívejte třeba na opravu DVD . Hodně účastníků chce po tazateli měřit a popsat . Sorry Andreo , jen příklad od člověka , který zde již dost napsal . Kdyby byl zdroj toho DVD lépe popsán , z vlákna by byla tak třetina . Mně ani nejde právě o to , aby byl někdo takto odpálen . Mě vadí to , že ho někdo jen odpálí . Proč ? Ať nepíše raději vůbec ! Jinak jsem jenom rád , že toto fórum existuje . Jen ještě malý přípodotek i když nekonstruktivní . Najít vlákno , které bylo k problému , je opravdu problém . Ruku na srdce , kolik z vás se v tom rumraji prohrabuje . Nevím jestli by šlo udělat "jemnější" dělení , třeba dle závady a i dle značky zařízení . Jinak jsem s pozdravem a ať se daří .
ale při přečtení příspěvků za předešlé dva dny se podívejte třeba na opravu DVD . Hodně účastníků chce po tazateli měřit a popsat . Sorry Andreo , jen příklad od člověka , který zde již dost napsal . Kdyby byl zdroj toho DVD lépe popsán , z vlákna by byla tak třetina.
Nechápu proč to taháš sem. Připadá ti, že jsem projevy závady popsala špatně? Psala jsem, že zdroj i disk už byl kontrolován a prohlášen za funkční a ptala jsem se jestli někdo poradí, čím by to mohlo být. Jestli ti popis závady přijde neúplný, napiš prosím (ne sem, do sekce DVD), co jsem opomenula v popisu zmínit.
Zaslal: st leden 07 2009, 10:58 Předmět:
Promiň , promiň , ale musím to dopsat sem . Chtěl jsem vybrat nějaký příklad , každý "kulhá" , a tento není starý . Nešlo vůbec o Tvou osobu , ale pokud by pod ten příspěvěk byl podepsán někdo jiný , byly by odpovědi též jiné . Nevím , ale předpokládal jsem , že pokud je jako možná hlavní závada zdroj , že to máš v gesci sama a nenapíšeš - zdroj byl kontrolován . Neporozumnění v tomto vlákně vzniklo z Tvého předpokladu , že všechna tato DVD mají stejný zdroj - ukázalo se , že ne .Napíše-li to někdo bezejmenný , tak se mu vysmějí . Přesto , jak jsi si všimla , je za místo závady závady považován hlavně zdroj . Na tomto případu jsem chtěl rozčilujícím se rádcům ukázat , že i člověk , který má ánunk , nemusí věc popsat nejlépe . Ještě jednou promiň , vzala-li jsi to osobně . Vždycky jsem si cenil lidí , kteří něco dokázali a ještě více toho , když někomu PO PRAVDĚ poradili .
Tak tohle mi vysvětli, jak mohlo nedorozumnění vzniknout z mého předpokladu, že je ve všech DVD stejný zdroj, když taková blblost by mě ani nenapdla. Já tu nejsem první den a nejsem úplně blbá, abych nevěděla, že mám nejdřív hledat, jestli o tom už někdo něco nepsal. Vše co jsem tu našla bylo o jiných modelech, kde závadou byl zdroj, resp. jeho řídicí obvod, který ale v tomto modelu není. Pokud jsem něco předpokládala, tak že se ozve někdo, kdo už takové DVD opravoval. Takový člověk by mi určitě nezačal vykládat, jak mám vyměnit nějaké STRG nebo kdesi cosi, protože by věděl, že tam nic takového není.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
