Prevodne trafko
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Protože vím, že téměř žádný komerční zesilovač, ani mixážní pult na světě nemá vstupní impedanci mikrofonního vstupu 200ohm. Jedná se vždy o jednotky kiloohmů a proto bude všechno v nejlepším pořádku.
Ale jinak dobrý, pokus to byl slušný Twisted Evil
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Ale když to bude číst někdo, kdo to neví a uvidí, že expert sinclair potvrdil (zcela obecně, bez upozornění, že to platí jen mezi mikrofonem a vstupem zesíku který nemá 200Ohmů ale několik k), že:
" je mozne pouzit, so zachovanim prevodooveho pomeru a prevodovej impedancie toto trafko obracene:
Profesionální audio transformátor 1:4, impedance zdroje/zátěže 200/10kOhm
Takže zdroj by bol 10k a zaťaž 200 Ohm"
A zapojí to tak, zdroj 10k, zátěž 200 Ohm, tak se bude divit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:22    Předmět: Citovat
pust českého pedagoga do bastlírny a uvidíš......... Twisted Evil
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Nebude se divit, bude to fungovat s 3dB poklesem na nejnižších kmitočtech. Což je v případě kondenzátorových mikrofonů a přenosu retnic spíše výhoda, než nevýhoda. Kdyby ses nepouštěla do boje s větrnými mlýny, s profesionály a uměla přemýšlet v souvislostech, tak také víš, že kvanta profesionálních mikrofonů dokonce mají instalován přepínač, jímž jde nastavit pokles přenosu nejnižších kmitočtů až o 10dB.
Já vím zcela přesně, na co somorastik to trafo potřebuje a proto vím, že to bude fungovat k naprosté spokojenosti.
Pokud přijde někdo jiný, kdo bude chtít tohle trafo aplikovat jinak a projde si tenhle thread pozorně /ne jako Ty/, tak zjistí určitá omezení a podle nich se zachová. Ty uvažuješ pouze v teoretické rovině, bez širších souvislostí a proto Ti spousta věcí uniká.
Naposledy upravil sinclair dne po leden 05 2009, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nebude se divit, bude to fungovat s 3dB poklesem na nejnižších kmitočtech. Což je v případě kondenzátorových mikrofonů a přenosu retnic spíše výhoda, než nevýhoda. Kdyby ses nepouštěla do boje s větrnými mlýny, s profesionály a uměla přemýšlet v souvislostech, tak víš, že kvanta profesionálních mikrofonů dokonce mají instalován přepínač, jímž jde nastavit pokles přenosu nejnižších kmitočtů až o 10dB.
Chcš říct, že když vezmeš zdroj signálu (obecný) s impedancí 10k, dáš za něj trafo 4:1 a zatížíš to 200 Ohmama, že to bude všechno v cajku, hezky impedančně přizpůsobené a zdroj signálu bude chrochtat blahem?
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Nikdo, ani somorastik to 200 ohmy zatěžovat nebude. Je dost nezkušený na to, aby nevěděl, že mikrofonní vstupy takovou vstupní impedanci nemají, ale daleko vyšší. No a pokud by ho přece jen napadlo na to vinutí připojit 200R fyzický odpor, tak viz výše - pokles na nejnižších kmitočtech a k tomu pokles výstupního napětí, daný přetransformovaným odporem, nic víc, nic míň. To ho samo přinutí ten odpor odpájet a zase bude všechno v pořádku Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Kde máš upozornění na to, že to platí jen pro mikrofon a zesilovač se vstupní impedancí v řádu kOhm? Můžeš to sem prosím zkopírovat?
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Hned na začátku somorastik uvádí, na co to bude použito.
Na elektronkový kondenzátorový mikrofon.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Například.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Ne například, toto je konkrétní aplikace, o kus dál dole existuje somorastikův thread "elektrónkový mikrofon", kde se to rozebíralo také. Somorastik jen objevil na netu trafo a ptá se, zda půjde použít V TÉTO KONKRÉTNÍ APLIKACI. Netahej sem nic, co s touto aplikací nesouvisí.
Jestli jsi kantorka, tak to musí být docela nářez - nepozorná a bez znalosti širších souvislostí. Každý druhý čtvrťák ze zlínské průmky by Tě měl na lopatě během pěti minut.
Nebudu se s Tebou hádat a neboj se, ani nadávat. Jen připomenu, že plané teoretizování je v tomto případě úplně na prd, ten kluk potřeboval konkrétní radu do konkrétní aplikace a tu dostal.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 12:08    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ale až tu někdo zadá do vyhledávání trafíčko a impedanční přizpůsobení, tak mu to nějaký thread o mikrofonu nenajde a ani ho nebude zajímat, když to bude chtít na něco jiného.
Někoho mi připomínáš, taky stál na podstavci a myslel si, že ten jeho je nejpevnější, už sem nechodí (naštěstí). On byl sice teoretik, ty jsi praktik. Nic to ale nemění na přístupu, co já napíšu, to je svaté a kdo nechrochtá s nám je blbec, tupec, omezenec. On aspoň nebyl sprostej jak dlaždič. Věci se dají vysvětlovat čistě jak z praktického, tak i teoretického pohledu. Vidím to na studentech co učím. Oni nemají tvoje praktické ani "jeho" teoretické znalosti, nedají si to do souvislostí. Na EB psali, že se to trafíčko dá otočit a převádí to impedanci v opačném poměru než předtím. Neví, že to neplatí obecně, nikde tu o tom není ani zmíňka. Na EB psali, že vstup operáku je jako zkrat. Neví, že jen v tom jednom konkrétním zapojení, nikde to tam nebylo napsáno...
sinclair napsal(a):
Nikdy jsi nebyl na mé hodině, tak nehodnoť o čem víš prd. Já taky nehodnotím jak umíš stavět zesilovače. Jen jsem tu reagovala na něco co jsi napsal a co není v jiném než tom jednom konkrétním případě pravda.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Znovu říkám, že jsme se tu bavili o naprosto konkrétní aplikaci. Pokud to budou tupí studenti, vycvičení podobnými kantory jako jsi Ty, tak je to samozřejmě průšvih, takoví opravdu nedokážou odlišit konkrétní aplikaci od teoretické roviny.
Ale nebreč, tupoňů je tu víc, třeba namátkou Jasin. Ten před čtvrtstoletím usnul jak Růženka a teď se probudil a chce rozdávat moudra.
Nemusíš se bát, můj podstavec je za třicet let aktivní praxe v nf technice vyztužený víc, než dost.
A zesilovače umím dělat také poměrně dobře, to dokáží zase potvrdit jejich majitelé.
Buď v klidu. Pokud Ti vadí, že sem tam utrousím něco ostřejšího, tak se mnou prostě nekomunikuj, nebo lidem jako somorastik poskytni kvalifikovanou radu sama. To, že jsi to neudělala hned zcela jasně vypovídá o tom, že víš o věci a jejích souvislostech prd, pustila ses do mě jen principiálně, protože Ti vadí moje "namyšlenost" a to, jak se vyjadřuju. Věř, že to namyšlenost není, je to těch třicet let zpátky-no a co se týče výraziva, asi už jiný nebudu. Mladí to bez problému akceptují a vřískají jen pokrytci, kteří jinak v praktickém životě sice podobné výrazivo nepoužívají, ale jinak jsou to jako lidé neskutečný prasata. To je také poznatek z těch třiceti let zpět...
Já vím, je to těžké někomu radit, protože Ty to znáš jen z té teoretické roviny a to se pak praktické rady rozdávají blbě. Pak Ti ovšem nezbude nic jiného, než mlčet a učit se. Člověk se učí celý život.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 14:10    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ty jseš fakticky hulvát, víš ho.no o tam jak učím, takže jenom urážíš, protože relevantního k tomu nemůžeš říct vůbec nic.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Ať si je hulvát, Andreo - ale své práci rozumí, což Tobě evidentně leze tlustým do tenkýho, protože nemá tři písmenka před jménem a další za ním. Uklidni se, nalej si panáka, vem si teplý fusekle a zhluboka se nadechuj - nebo se zase na svět vynoří Máří Fůriová a bude zle...
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Jestli ty hodnotíš lidi podle písmenek kolem jména, tak fajn, je to tvoje věc, ale nevím proč si myslíš, že to tak dělají i ostatní. Nijak jsem nezkoumala, kolik písmenek má kolem jména sinclair, ty to s jistotou budeš vědět, ani nemám žádná písmenka za jménem jak si myslíš. Já podle takových věcí lidi nehodnotím.
Strana 2 z 5
