Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne leden 04 2009, 19:41 Předmět:
Na trhu je skutečně sáček (polštářek cca 12×15 cm) plněný zajímavou chemikálií, který po prudkém klepnutí vydává cca desítku minut teplo (max 50 °C). Po vyčerpání lze náplň opět aktivovat povařením sáčku ve vodě.
Chemická reakce se ve vystydlém sáčku spustí ráznějším klepnutím na plochu sáčku. Měl jsem to půjčené od našich vývojářů a opravdu to fungovalo. I to nabíjení. To měl asi ten Sendyxův myslivec pro svůj patent. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 04 2009, 19:48 Předmět:
Jašine - to není chemická reakce, to je fyzikální proces - ta kapalina po povaření a zchladnutí se chová jako přechlazená, ale nemůže zkrystalizovat, protože nemá tzv. KRYSTALIZAČNÍ JÁDRO. Prudkým otřesem nebo přehnutím v některých polštářcích vloženého plíšku kapalina prudce změní skupenství - zkrystalizuje a tím uvolní své skupenské teplo, tzv. KRYSTALIZAČNÍ TEPLO. Povařením se krystalky opět roztaví = pohltí (dostane) ze svého okolí stejně velké množství tepla, v takovém případě zvané SKUPENSKÉ TEPLO TAVENÍ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne leden 04 2009, 20:03 Předmět:
jedná se o velmi čistý octan hlinitý
k jeho kristalizaci je potřeba vnesení poruchy buď to nečistotou nebo tím poklepem
viděl jsem ten pytlík s dodávaným prohlím plíškem vevnitř, stačilo s ním lupnou a hned docházelo ke kristalizaci v celém objemu, ideální pro horolezce, večer než ulehnou ve stanech, tak to šoupnou do sněhulí a ráno je mají teplé...
Tyhle sacky vozim v zime v aute uz treti rok. Puvodne se dali sehnat v lekarnach a specialkach (draho) ale ted se daji sehnat za par kacek v Kik shopech. Po aktivaci je neudrzite drzet trvale v ruce a hreji opravdu cca 1hod (vel 10x6).
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: ne leden 04 2009, 22:52 Předmět:
Ruskí súdruhovia to už mali za socíku. Koncom 80 rokov jeden atomový špecialista z Kazachstanu doniesol kolegovi polovníkovi také kovové placky , to sa malo rozmiestniť po vnútorných vreckách a hrialo to , ale žiadne akumulátory , lial sa do toho tuším lieh alebo petrolej a zapínalo sa to zápalkami.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne leden 04 2009, 22:54 Předmět:
Andrea napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Jen by mě zajímalo, co v té zatracené vestě za 3000 je, když to je vysokofrekvenční, nevyzařuje to elmag. pole a přitom to vyzařuje elmag. pole v IR a to s velkou účinností, zkrátka když topný drát převede 100% el. energie na teplo, tuto nejnižší konečnou energii, co je ještě účinnější
Drát vyzařuje všesměrově. Když do té vesty dáš 100 THz vysílač s tisícem malinkých směrových antének namířených k tělu, tak to bude hřát víc.
Asi to bude jako mikrovlnka, akokorát ne v plechové bedně, ale v hadrovým kabátu.
Zaslal: po leden 05 2009, 9:14 Předmět:
Cust napsal(a):
tak v tom šopu píšou, že je to octan sodný - takže jsem se s tím octanem hlinitým asi spletl - je to už několik let, co jsem se s tím setkal
Troufnu si tvrdit, že by to mělo obdobně fungovat i s octanem hlinitým (a obecně vlastně téměř s jakoukoliv chemicky čistou látkou vhodných vlastností), akorát by se to (asi) nedalo při vlastní funkci udržet v ruce a "nabíjet" povařením ve vodě - teplota tavení/tuhnutí takové látky musí být pod bodem varu vody, aby se vařící voda pro "nabití" dala použít. Neznám přesně tuhle teplotu pro octan hlinitý - pokud ji někdo najde a opraví mne, má u mne (malé a lehce zanedbatelné) plus... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
pak by podle principů svobodného trhu takový výrobek měl mít užitnou hodnotu blízkou nule, měl by být neprodejný a firma by měla dle logiky věci zmizet z trhu. Když to tak není, v čem je háček?
Zaslal: po leden 05 2009, 9:39 Předmět:
Crifodo napsal(a):
nebylo to přechlazené tuhnutí v nějaké Vernově knížce, jak po vhození dřeva do vody naráz zamrzlo moře?
Bylo - román "Na kometě".
Jinak s efektem přechlazené kapaliny se lze setkat i běžně na Zemi - vodní kapky vzniklé atmosférickou kondenzací v sobě nemívají zrnka prachu, která by podpořila krystalizaci jako krystalizační jádra - takže v bouřkovém mraku klidně můžou kapky zchladnout i na několik °C pod nulou - a jsou pořád kapalné. Pokud do takového oblaku vletí letadlo, nárazem kapek na náběžné hrany se spustí prudká krystalizace - letadlo se pokryje námrazou a pokud nemá odmrazovací systém, "jde dolů" - buď jen pod mrak, kde námraza teplem popraská a odpadne, nebo natvrdo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
