Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: ne leden 04 2009, 22:16 Předmět: Zpomalená TESLA SM 261
Zdravím, mám tento vynikající magnetofon, který kdysi fungoval normálně, ale od jisté doby se snížily otáčky a hraje zpomaleně. Dá se to nějak opravit? Díky za Vaše odpovědi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 04 2009, 22:24 Předmět:
Je to zpomalení trvalé a stabilní, nebo je nepravidelné?
Zkus chytit za tónový hřídel a potáhnout - někdy se na něm setrvačník uvolní a protáčí se. Může klouzat příliš vytahaný plochý řemínek.
Může být ztvrdlý povrch přítlačné kladky, ale to se projevuje na začátku kazety častěji zrychlením.
Zkrátka zkontroluj to mechanicky, než se budeš zabývat regulací.
Zaslal: ne leden 04 2009, 22:31 Předmět:
Zpomalení je trvalé a stabilní.. Zkusím to zkontrolovat, ale předchozí majitel tvrdí, že už se regulací zabýval a chvíli to šlo, ale po čase rychlost zase klesla..
Zaslal: po leden 05 2009, 11:59 Předmět:
Tyhle šváby byly jen v části prvních sérií SMek, pak to bylo nahrazeno jinou deskou, kde je tuším 4053, MA1458, koncové KFko a LED s fototranzistorem. Setkal jsem se s tím už mnohokrát, velmi často tuhle závadu způsobují samy polské motory PRM33-1,5, které mají po pár letech sedřený kolektor.
Můžu se podívat do servismanuálu, kde mám tužkou připsané "špeky".
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: pá leden 09 2009, 14:38 Předmět:
Zkus zasunout kousek papírku mezi fototranzistor a ledku. Tak alespoň zjistíš, jestli je ta regulace otáček vůbec funkční - měla by se změnit rychlost otáčení motoru. Teď nedávno jsem tu měl od kámoše jednu s vadným motorem. _________________ Miri
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 09 2009, 15:35 Předmět:
Desky s MDA7770 se používaly ještě nějakou chvíli do datacorderů SP210, formátu záznamu dat většiny osmibitových počítačů nějaké 1% kolísání ještě nevadilo a stálá odchylka rychlosti do 5% teprve některým z nich začínala vadit. Ta citlivost na stav motorku je přímo hanebná, po nějakých 500 hodinách provozu už často pro záznam hudbynevyhovující.
Nebo snad se už od magneťáku za dva a půl měsíčního platu nečekala životnost aspoň 15 let? Asi ano, když byla později regulace nahrazená zpětnovazebním zapojením.
Naproti tomu tento obvod dovolil zkonstruovat jednoduše velmi slušný mazací oscilátor včetně stabilizace amplitudy napětí na mazací hlavě.
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: pá leden 09 2009, 16:14 Předmět:
Ony ty MDA7770 byli i v Teslackých Volkmenech a tam to stálo taky za Ho..o ale v SM550 a 580 to takové problémy nedělalo,alespoň které se mi dostaly pod ruky.
Zaslal: pá leden 09 2009, 19:23 Předmět:
V servisní dokumentaci SM260 jsou dvě varianty zapojení regulace, s MDA a pak ta s 4053-MA1458-opto.
Bratranec muzikant a ladič pian si koupil SM261, když zrovna vyšla na trh a protože ji hobloval poměrně dost, tak ještě v záruční době /tehdy jeden rok/ se měnilo PĚT motorů! Naštěstí potom ten polský motorek stál v Uh.Brodě jen asi 45Kčs..
Jak uplynula záruka u toho bratránkovýho, tak jsem se nasral a namontoval jsem tam místo toho poláka rozměrově stejné Mabuchi, vytažené z jetého, tehdy ještě taiwanského jezevčíka. Ta SM261 s tím motorkem jede dodnes. Měnil se jen plochý řemínek, ALPS hlava, přítlačná kladka a ze signálových obvodů jsem vyházel všecky TE002-006. Nezmar.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 09 2009, 22:39 Předmět:
TE002-006 to su tie zelene a oranzove kondiky ?
A ako tie motory vlastne odchadzali... lebo obcas sa mi zasekne motor pre posun pasky , len teraz uz zastal na trvalo...este som to neotvaral tak neviem.
Zaslal: so leden 10 2009, 11:42 Předmět:
Ano, to je ten plastový elektrolytový hnus.
To, že se motor nechce občas rozběhnout je první příznak jeho vydřeného kolektoru, nebo zničených kartáčů. Originál motor PRM33-1,5 už patrně nikde neseženeš a tak budeš muset improvizovat nějakým rozměrově stejným motorkem na cca 6V.
Založen: Dec 21, 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Mimoň
Zaslal: ne leden 11 2009, 16:09 Předmět:
Nemá někdo do tohoto deku tu desku řízení tlačítek,mám dva ale bez té desky Roman _________________ Horká sklokeramická deska vypadá naprosto stejně jako deska studená !!!
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 11 2009, 21:20 Předmět:
mr_mocak napsal(a):
Pokud máš zájem, jsou k dispozici zcela nové, nepoužité originální motory.Skutečně, většinu problémů způsobují právě ony.
Piš na SZ. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
