Software doplněk pro rozmisťování součástek
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:03    Předmět: Software doplněk pro rozmisťování součástek Citovat
Dobrý den,
Jsem uživatel softwaru Eagle a jsem poněkud líný Very Happy (ani mě to nebaví) rozmisťování součástek v návrhu tištěného spoje. Neexistuje nějaký pnug do eaglu nebo jiný návrhový software?
Děkuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:10    Předmět: Citovat
možná kdybys navrhoval desku ze samých RC členů nebo ze samých LEDek s předřadnými odpory, by to fungovalo. Jinak se ale obávám, že nadefinovat hlediska jak s kterou součástkou zacházet zatím zabere víc času než když si je (uvážlivě) umístíš sám. Namátkou problémy které je nutné hlídat:
citlivé součástky vedle výkonových a rušících
hřející vedle choulostivých na teplotu
trimry přístupné šroubováku
s velkou hmotností na jedné straně desky
vytváření plochy zemních smyček
respektování izolačních vzdáleností podle obrysu součástky
vyměnitelnost součástky na desce
atd...
Nevím o softwaru, který by tohle uměl hlídat, měl k dispozici příslušné knihovny a nestál přitom milión.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Když se nad tím dotazem zamyslíš, dojdeš k závěru,že takový program neexistuje. Žádný program neví jak si představuješ umístění jednotlivých součástek. Např: kde bude napájecí konektror,ovládací,nastavovací, a zobrazovací prvky. V jaké to bude krabičce,nebo zda to bude součást dalšího zařízení. Program pro návrh DPS má konstruktérovi usnadnit práci,nedělá jí za něj. Tvůrčí myšlení je NA TOBĚ.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Tak dělej něco jiného, co tě baví. To je nejlepší řešení. Myslím něco užitečného a smysluplného. Opravář
Naposledy upravil janousek dne so leden 03 2009, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Pavel Samek napsal(a):
....... nebo jiný návrhový software?
Používám DipTrace, má funkci automatického rozmístění součástek, ale upřímně řečeno, je tato funkce pro kočku. Algoritmus se řídí jen geometrickými hledisky, výsledek je sice na malé ploše, ale dál nepoužitelný. Takže třeba vzít rozum do hrsti a nespěchat. Smile
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:22    Předmět: Citovat
to janousek 1*
to autor podívej se na desky zesilovačů od Dudka,snad pochopíš v čem je krása konstrukce
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Bavím nebaví, samo se to neudělá a nechce se mě oslovovat další. Rolling Eyes Ale teď sme viděl OrCad PCB, že by nějakou takovou funkci měl. Doufám že mají nějakou demoverzi.
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:45    Předmět: Citovat
VEaglu existuje ULP -Place50, ten umí alespoň první krok a to, že umístí všechny součástky na desku a nemusí se tam přetahovat po jedné. Potom samozřejmě je nutné součástky vhodně rozmístit ,čemuž se asi není možné vyhnout.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:04    Předmět: Citovat
mě zase nebaví ty desky po vymyšlení, odzkoušení nasadit do provozu - osazovat třeba v 15 kusech Cry , a nejhorší ze všeho je výroba krabice a kabeláže Cry , teď jsem dodělal několik tišťáků o rozměrech 13 x 13 cm - vedou do ní 2 x CAN15 a 1 x CAN9, kabely budou dost dlouhé s nutností protahovat zděma
na to by se měl vymyslet software nebo zavést otrokářství nebo alespoň nevolnictví Evil or Very Mad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Plně s tebou souhlasím.Udělat tišťák,osadit a vyzkoušet jej to by ještě šlo,ale udělat na něj krabici,nějak esteticky jej "zabalit",to je i můj problém. Rolling Eyes
promise
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Nechápu souvislost osazování a balení desek do krabice s problémem umisťování součástek na DPS v EAGLE !
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:50    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
chtěl jsem říct, že některé práce je potřeba udělat ručně a žádným softwarem to nejde...
nedokážu si představit jak program dělá za mne umístňování součástek, ale to už psali i jiní
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 19:04    Předmět: Citovat
určitě je problém s pomocí AI řešitelný, ale knihovny součástek by tomu musely odpovídat, uživatel by musel napřed fůru věcí specifikovat.
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 19:53    Předmět: Citovat
ano to by šlo, ale ta specifikace by byla pomalejší než to tam narvat ručně...
význam by to mělo snad jen u šíleně obrovitánských desek, ale ty se dnes minimalizují procesory
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je přece princip vývoje IT a celého Eúřednictva Rolling Eyes
proč se kupujou dvoujádra a čtyřjádra a 56xDVDRW ke každý přepážce kde si dojdeš zaplatit 500 za komunální odpad? Bába si tě hezky půl hodiny hledá, pak se jde zeptat IT-pacholka proč nejde síť, pak tě najde, pak jde shánět pacholka ať jí vydá novej toner... pak je polední pauza a v pokladně nikdo není. Ale MÚ udělal Tchaj vanu kšeft za milon a Vildovi Brankovi za druhej. Wink
