AIWA NSX-S888
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:28    Předmět: AIWA NSX-S888 Citovat
Potřeboval bych poradit se závadou s touto věží:takže před caa rokem přestalareagovat hlavní deska ovladaní (logiki) nechtěl jsem se v tom rýpat tak jsem to odnesl do Ostravského servisu ABAX ,tam mi řekli že ta deska z logikou je KO..neopravili ,nedalo mi to řekl jsem si že víc skazit už to nemůžu jak to je tak jsem desku vyndal a zhruba 3hoďky jsem zkoumal desku pod lupou a vyplatilo se našel jsem studený spoj a ejhle deska fachčí ovšem nastal druhý problém a sice nejde zvuk ,koncáky nejdou slyšet ani minimalní šum prostě ticho ale prý jsou OK Signál se někde stratil neboť grafický analyzer sygnálu se nehýbe po dotyku na vstup analyzeru zobrazuje ,TAPE,CD,AUX,MD,TUNER - vše je ticho. napajení ve zdroji jsou všechny živé a do základní desky jde šťáva všechna,připadá mito jako blokle se zemí alespoň se mi to tak zdá ,nic nekouří nic nežhaví ,některé čipy jsou vlažné nic víc,nevím kam sáhnout,deska je sice přehledná ale nevím co je co a bez schematu pro mne laika složité.Ale rád bych se dopátral příčiny nedá mi to.Upozorňuji že deska ovladaní logiki je 100% dobrá zkoušeno na jiné věži a jde vše.Díky za přizpěvky
 Soubor:  PIC01568.JPG
 Velikost:  134.86 kB
 Staženo:  60 krát
 Velikost:  134.86 kB
 Staženo:  53 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Při dotyku na vstup analyzatoru REAGUJE
 Soubor:  PIC01572.JPG
 Velikost:  131.89 kB
 Staženo:  59 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:31    Předmět: Citovat
zakladní deska
 Soubor:  PIC01574.JPG
 Velikost:  232.32 kB
 Staženo:  77 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:33    Předmět: Citovat
logika
 Soubor:  PIC01573.JPG
 Velikost:  215.46 kB
 Staženo:  64 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:34    Předmět: Citovat
konce
 Soubor:  PIC01575.JPG
 Velikost:  130.56 kB
 Staženo:  58 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Zdroj
 Soubor:  PIC01576.JPG
 Velikost:  143.25 kB
 Staženo:  69 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Tak teďka už jsi nejsem jistý i stím napajením Sad
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Hurá schéma jsem našel tady na foru jak pro NSX-S888 tak pro NSX_S999...hmm ale nevím jestli mi to pomůže Sad Pomóc Pomóc Nut
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:07    Předmět: Citovat
No tak je třeba jít po signálech, navolit nějaký vstup a měřit. rádio či CD se tváří, že funguje ?
Abax, to je ten kamrlík v MarHorách, odborný servis všeho všech značek ? Rolling Eyes
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Takže měřeno multimetrem! zdroj,měřeno mezi vystupy zdroje:
9a8=0V
9a7=19,5V
9a6=19,5V
9a5=19,5V
9a4=30,7V
9a3=30,7V
9a2=71,8V
9a1=32,5
dále měřěno :
8a7=19,8V
8a6=19,8V
8a5=19,8V
8a4=30,9V
8a3=31V
8a2=71,6V
8a1=32,2V
Nejde mi do hlavy proč není žádné napětí mezi 9a8 když to jde přímo z usměrňovacího můstku!
 Soubor:  Zdroj NSX-S888.jpg
 Velikost:  46.76 kB
 Staženo:  105 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Proč to neměříš proti pinu 4, to je GND ?
Podle všeho tam nemáš v pořádku zdroj - pin 8 a 9
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Pardon,na tom tišťaku to je obraceně takže není napětí mezi 1a2
Jacobs
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Já se z toho pose.. Na posrání budu muset vyndat celé trafo,jinak se k tomu nedostanu,podle toho schematu by tam mělo nějaké napětí jít né? když je to přímo z trafa!!né? jestli jsem blbej tak mi to raději hned řekněte......uff..
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Jo. Čím to asi tak měříš ?
Znovu a pořádně. V tom co píšeš aby se prase vyznalo. Je to tak nebo obráceně ? měř proti pinu 4. Budeš-li dávat měření, v kterém se ani prase nevyzná, nedostane se ti ani té prasečí rady.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Bacha na ty vývody z trafa, ty propojky PR002-006 nebo co to je mohou být ve skutečnosti jisticí odpory nebo pojistky, případně zeslabená místa na desce!
