Zdroj 5V na malé odběry
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:10    Předmět: Zdroj 5V na malé odběry Citovat
Dobrý den,
Mám obvod mikrokontrolelru PIC a ten ovládá 2 relé spíná spotřebiče na 23O V. Potřevobal bych co nejedodušeji vyřešit napájení mikrontroleru bez nutnosti trafa.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Inspiroval bych se např. řešením použitým v programovatelných pokojových termostatech, tedy použít bateriové napájení (popř. NiCd) a polarizovaná (paměťová) relé. Wink
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Jaký odběr mají ta relé? Jde udělat proudové omezení kondenzátorem, ale celé zařízení bude galvanicky spojeno se sítí.
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Přesně nevím kolik by mohli mít ty rele odběr. (možná přemíšlím i o polovodičovým spíná, ale zatím musí nabrat nějaké in formace o této cestě). Ani nevadí, že to celé bude galvanicky spojeno ze sítí k vzhledem ceně mikroprocesoru. Měl jsem představu asi jako zde http://www.volny.cz/cbov/schemata/svit_2ma.htm s tím rozdílem že bych tam dal stabilizátor 7805 (jak říkám nevím jestli je toto zapojení vhodné)
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:35    Předmět: Citovat
pokud chceš srážet napájení odporem tak to bude odpor jako hovado! kup za 90 korun trafíčko v GM a jeden můstek, kondík a je to cca 100...
Mslím že odpor by byl větší nez to trafo s můstkem dohromady.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Zdravím , niečo podobné práve riešim , chcem napájať PIC ktorý bude ovládať 4 spotrebiče , chcem to dať cez 4 optotriaky a tie budú ďalej spínať triaky alebo stykače , skúšal som to napájať cez kondenzátor 330n a jednocestný usmerňovač+ešte jedna dioda čo zvedie opačnú polvlnu, za tým zenerka, kond na vyhladenie a 5V stabilizátor , šlo to , odber pic +display cca 8mA , ešte som tam nemal tie optotriaky ale to by malo odber zdvyhnuť len o par jednotiek mA , ešte tam chcem doplniť nejaký akumulátor pre PIC aby sa mi nevynulovali hodiny,šlo by tam použiť aj mostíkový usmerňovač .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Bistabilní relé má klidový odběr nulový, a na jeho přepnutí stačí - dle typu - třeba náboj v kondu 100uF/10V. Běžně se napájení malých příkonů řeší RC členem ze sítě + můstek + zenerka + velký elyt + stabilizace na 5V.
Pavel Samek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:35    Předmět: Citovat
nemas nejaky schema nebo nacrt zapojeni (miromatus) .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:39    Předmět: Citovat
jinak fůra elektroniky používá jako předřadník kondenzátor diodu a zenerku + stabilizátor na napájení procesoru
miromatus
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:15    Předmět: Citovat
toto som skušal :[/img]
 Soubor:  P1030279.JPG
 Velikost:  19.83 kB
 Staženo:  91 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Da se sehnat do stokoruny impulzni nabijecka na mobil Nokia, da se lehce upravit vystupni napeti na 5V [dal jsem si praci s nakreslenim schema regulace], a dava to pres 500mA.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Tiez som o tom uvazoval.... len si viem predstavit pracu zltych diablov Very Happy tj trvale rusenie Smile a trvale zatazenie..... no neviem
