Zaslal: st leden 25 2006, 17:17 Předmět: Otočná hlavice pro kameru
Zdravim, potřeboval bych poradit jak udělat otočnou hlavici k bezpečnoctní kameře, která by se nechala ovládat na dálku(vedením).Popřípadě starým joystickem od pc.Pokud bude mít náppad zdělte mi ho prosím.díky
Zaslal: st leden 25 2006, 20:57 Předmět:
Sorry doslo k vypadku servera na ktorom je umiestnena stranka.
Hodil som to do UPLADu sem na server.
AR10_2003.zip _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Raptor díky..
Potřeboval bych poradit, jestli se nechájí serva pro modely řídit i tak že, změnou polarity se znění směr otáčení Napájel bych to z trafa a měnil polarizaci na ovládacím panelu a tím řídil pohyb otáčení kamerové hlavice. Myslíte, že by se to takto nechalo vyřešit?Díky
Raptor díky..
Bohuzel modelarska serva maji stale napajeni 4 az 6V a treti drat je na impulz. zmenou sirky impulzu se nastavuje poloha. v servu je na vystupu poteciometr ktery snima polohu a koparator porovnava s pozadovanou polohou (sirka impulzu) proto servem nejde pootocit pokud je pod napetim a pokud se ti to podari tak ona se zase vrati zpatky. jinak zkus modelare kdysi jsem jednomu stavel tester serv byl tam potak a par hradel to servo chodilo presne kam si nastavil potak. _________________ Internet - metla lidstva
