urcite....pride potom na to co je to za adapter, tim myslim jestli je na vystupu uz vyfiltrovane napeti nebo ne...dystak staci zaradit kondik,.a treba jeste stabilizator, to zase zalezi na tom jakou toleranci napajeciho napeti maji ty tvoje meraky,. co se pak tyce odberu proudu, myslim ze to spolehlive utahne jakekoliv meraky, ale pokud preci podivej se pro jistotu do manualu _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: pá leden 02 2009, 14:01 Předmět:
Jedním zdrojem napájet dva měřáky můžeš, ale co to udělá při měření na jednom zařízení to si netroufám říct. Já bych to nedělal. _________________ VyBiSu
Určitě? A co když bude měřit oběma multimetry síťové napětí (nebo proud), toho bych se trochu obával. Z dotazu to tak vypadá.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 02 2009, 14:15 Předmět:
Dovoluje to výrobce multimetrů ? Pokud ano, tak ano. Pokud takovou možnost neuvádí, tak samozřejmě ne. Většina multimetrů má zakázáno jiné napájení než z baterie.
To sú normálne multimetre model DT-830B...
To som chcel nimi merať napätie a prúd v lab. zdroji 0- 30V (0-4A), a mali byť napájané tým adaptérom. Ten adaptér dáva filtrované napätie.
kolega se prve ptal jestli napajet jdou a to je ostatne pravda,.to co s tim chce merit specifikoval az ted,.
Napeti by bylo dobre stabilizovat na 9V, ale asi bude postacovat kdyz ho srazis diodou. vzhledem k tomu ze merak je urcen pro bateriove napajeni tak je napajeni plovouci vuci mericim vstupum,. pak by mely jit oba napajet ze stejneho zdroje,...jestli se mylim tak me opravte _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2009, 14:42 Předmět:
Tak to, co zamýšlíš, nepůjde z jednoho jednoduchého důvodu - abys mohl měřit napětí i proud na jednom zdroji zároveň, musíš připojit vstupní vodiče (svorky) měřáků na různá místa toho zdroje - ale D830 mají spojenou tuším společnou svorku se záporným pólem napájecí baterie - takže pokud dáš na stejný zdroj 2 měřáky, přes jejich záporné vstupní svorky v tom zdroji něco zkratuješ (přes ten společný napájecí adaptér). Musel bys buď udělat galvanicky oddělené dvojí vinutí nebo použít ty adaptéry dva. Navíc by musely být opravdu bezpečnostní, aby při poruše jejich izolace primár/sekundár nedošlo k průniku síťového napětí na výstupní svorky zdroje - se vším, co s tím souvisí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Právě že to jejich "plavání" skončí propojením měřících obvodů obou multimetrů.
Zaslal: pá leden 02 2009, 14:59 Předmět:
Podívej - nejjednodušší to budeš mít, když ty měřáky budeš napájet z pomocného trafa s oddělenými sekundárními vinutími - výkon stačí minimální. Třeba takovéhle: http://www.ges.cz/?ipp=36&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XKA1&inc=detail&gesid=GES07500372 nebo něco podobného, každé sekundární vinutí zvlášť usměrnit, vyhladit a stabilizovat - NIKDE NESPOJOVAT!!! - a máš napájení pro dva měřáky jak víno. Ano, dalo by se uvažovat o nejrůznějších měničich s galvanickým oddělením, napájených tím adaptérem atd - ale tohle je nejjednodušší způsob.
O tom, že D830D a jejich klony jsou šmejdometry nemá cenu diskutovat - ale ruku na srdce, pánové PROFÍCI - KDO Z VÁS HO NEMÁ VE SVÉ TERÉNNÍ BRAŠNĚ NA ORIENTAČNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRVOTNÍHO STAVU OPRAVOVANÉHO PŘÍSTROJE??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 02 2009, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Tak v tomto pripade nezbyva nez souhlasit,.
Vychazel jsem z mylneho predpokladu, mno i to se stava _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:47 Předmět:
Borecek napsal(a):
