Dodělání vstupu 5.1 do zesilovače s D.Pro-logic
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:53    Předmět: Dodělání vstupu 5.1 do zesilovače s D.Pro-logic Citovat
Ahoj lidi.
Mam doma starší zesák Pioneer VSA-D802S který má Dolby pro logic. Potřebuji jím prohnat signál 5+1 DD s DVD.
Zesák má v zadu 5.1 výstup (pre-out), který asi nikdy nevyužiju, tak bych ty cinche chtěl přepojit někam mezi výstup dekodéru pro logic a master volume
s downloudu jsem si stáhl reciver vsx-d906, nemá někdo noty na tu 802ku?
Je mi jasné že u pro logic jsou zadní kanály "monofonní", ale koncové stupně tam určitě budou dva.
Má někdo s podobnou úpravou zkušenosti? Budou sedět úrovně signálů když se napíchnu za přepínač a dekodér?
Question [/b]
 Soubor:  pioneer_vsx_d906_07tx_09tx.jpg
 Velikost:  113.75 kB
 Staženo:  160 krát
kysmen
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 20:37    Předmět: Citovat
problém byl vyřešen. Byla provedena výměna za
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23669&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Fochy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Dobry den mam doma taky zesilovač Pioneer Vsa D802S ale nemám k němu návod.A bez návodu se v něm nějak nemůžu vyznat v nastavení.A proto bych vás chtěl poprosit jestli máte někdo k tomu sezilovači návod jestli byste byl tak laskav a poslal mi jeho kopiji přes email nebo normálně poštou.Samozřejmě že to nechci zadarmo!
Děkuji Fochy
DarkThule@seznam.cz
kysmen
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 17:44    Předmět: Citovat
ja návod ještě někde mám. EN i CZ.
zkusím to nafotit a někam kde je dost mista to upnu
co konkrétně ti není jasné? žádné záludnosti - kromě učení D.O. - tam asi nejsou...
Fochy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Mám doma DVD s výstupem 5.1 a chtěl bych to zapojit do toho zesilovače ale nevím kde.Je tam nějaké Pre Out ale to je výstup kdyby tam bylo Pre In tak to pochopím.Mám doma k tomu i bedny 5.1 s aktivním subwofrem ale nevím kde to mám zapojit protože těch zapojení na reproduktory je tam více.Prostě mám v tom hokej v zapojení 5.1 z DVD do zesilovače a zapojení beden.
Zadek Vsa D802S
 Soubor:  480334839_2.jpg
 Velikost:  98.24 kB
 Staženo:  122 krát
kysmen
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:03    Předmět: Citovat
to je ten problem kerý sem řešil na začátku vlákna.
Tento zesilovač nemá dekodér Dolby digital, který ti vytvoří prostorový zvuk s DVD.
Nemá ani samostatný5+1vstup, na připojení takového 5+1 zdroje DD jak máš ty.
Tento zesík je prostě na hoblování VHS v Dloby pro logic Sad a poslech sterea. Je to ale vyšší modelová řada z té doby, takže hraje celkem dobře.
Tím, že jsem 802-ku vyměnil za 915, jsem zíkal krom DD a DTS získal možnosti jako Bi-amp, 7+1, nebo druhou zónu (jen jednu s možností). Přehledné D.O., -učí se=>na všechno AV, optické propojení, přepínaní komponent. videa (zatim neviužívam) a spoustu ostatních jako autokalibrace, divné efekty atd (taky nevyužívám)
S výměnou sem spokojený a mohu jen doporučit.
