Velice by mne zajimalo, da se zjistit moje skutecna IP adresa ze ktere jsem pripojen na internet? Dokaze to nekdo z tohoto fora? Jest-li ano byl bych velice prekvapen kdyby to nekdo mohl i dokazat, nejenom placat nesmysly Pry je mozne i zjistit odkud konkretne jsem?! Vubec tomu neverim! Dekuji za pripadne info!
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá leden 02 2009, 7:49 Předmět:
pokud chceš znát svou vlastní ip adresu tak vetšina Emailových serveru na svém webovém rozhraní umí zobrazit ip přihlášení . Jednoduší je si poslat email a podívat do jeho těla tam je zpravidla kompletní IP trasa komunikace ! Pro identifikaci místa IP lze použít třeba Alien IP , v trial verzi jede docela dobře - na netu je spousta trakeru pro sledování IP adres ! tenhle dotaz mi připadá docela zbytečný když vemu v úvahu počet článku věnující se této tématice !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 02 2009, 10:20 Předmět:
Prostředků k tomu je dost, jen s těmi nejjednoduššími:
tvoje IP je v následujícím rozsahu:
inetnum: 77.93.216.* (přesnou mám, ale nezveřejním)
netname: DC1-4D-HOUSING-1-CZ-MAI
descr: Master Internet s.r.o.
descr: Serverhousing 4D/Prague
country: CZ
............... (adresu maskuji)
mnt-by: MASTER-MNT
role: Master Internet contact
address: Master Internet s.r.o
address: Jiraskova 21
address: 602 00 Brno
address: Czech Republic
phone: +420777$$$$$$ (číslo skrývám)
abuse-mailbox: abuse@master.cz
admin-c: ..........
mnt-by: MASTER-MNT
% Information related to '77.93.192.0/19AS24971'
route: 77.93.192.0/19
descr: MASTER-NET-4
origin: ............
mnt-by: MASTER-MNT
Hromadu dalších údajů jsem vytečkoval. Nejsme v americkém filmu, abys po nějakých 20 přesměrováních byl nedohledatelný. Dokonce necháváš stopy i na všech serverech, přes které ses někdy někam připojil. Hodně urychlí telefon nebo mail na tvého providera, když na to přijde. Ví, kam mu vede který kabel, na který směr propojil ADSL, kam je směrovaná wifina a kde má další router.
Lokalizovat mobilní připojení jde stejně, jako lokalizovat mobilní telefon. Ve městě s přesností na 15 metrů a přesněji, mimo město, kde jsou v dosahu jen jednotlivé převáděče, je ten prostor větší.
K tomu už nemá přístup každý, ale i tahle možnost funguje.
Pokračovat nemá fakt smysl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2009, 13:19 Předmět:
DNS je taky číslo, které hledá Tvůj PC na serveru, kam se má připojit. Původní otázka měla ten význam, že tazatel chtěl vědět, zda zdejší admin/moderátoři jsou schopní podle jeho IP, pod kterou sem vlezl, dohledat další osobní údaje o něm - třeba i jméno a bydliště. Myslím, že Hillova demonstrace s dohledáním providera stačí. Potom lze kontaktovat právě poskytovatele a podle času, kdy který uživatel byl připojený na tu kterou cílovou adresu se dá vytipovat buď přímo jediný uživatel, nebo relativně úzká skupinka, na kterou se v případě potřeby "dá dát větší pozor" a tím inkriminovaného lotra vyhmátnout - když to vezmu hodně s rezervou, do 24 hodin nejpozději. V případě potřeby a ve stavu připravenosti i během několika málo minut. Dojet na místo a dotyčného "rafnout za flígr" pak případné speciální zásahové jednotky zvládají také velmi rychle - to si ověřil nejeden "palič", kšeftující s nelegálně stahovaným a prodávaným softem.
Nevím, co si jednotlivci myslí, jako jestli je internet natolik anonymní, že se jim může podařit se před něčím schovat, ale "IP adresa" je skutečně ADRESA. A to skutečně znamená, že díky ní je počítač uživatele 100% identifikovatelný i v pozdější době, protože data o připojení uživatelů k jednotlivým serverům se u poskytovatelů archivují - jak dlouho netuším, ale je to i v zákoně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jéje, kamaráde, a jak to jde snadno! 5 let jsem vlastnil telekomunikační firmu! Dodnes běhám po policajtech a řeším, kde kdo se připojil s jakou IP na DC++! Ty hajzlové si vedou i záznamy 2 roky nazpátek! A to že se dá zjistit je nejednodužší postup! Alespon v této republice se postupuje takto! Každá veřejná IP je na někoho napsaná! To posrané sdružení podá trestní oznámení, že z té a té IP se něco tahalo. Policie, obor hospodářské kriminality na Smíchově, alespoň pro Stř. kraj, zahájí nějaké šetření, dá dotaz na konkrétního majitele IP, ten to přehraje na nějakou menší firmu a ta bohužel na toho něštastníka. Ten má pak běhání jako kráva. Zabavenejch kompů tam pár bylo
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 03 2009, 14:08 Předmět:
Nemá. V případě hledání budeš anonymní řádově desítky minut, než se proleze ta proxyna. I na proxy-serveru zůstávají údaje o připojených počítačích. A určitě po tobě zůstaly stopy na mailserverech, o různých serverech zprostředkujících služby Messenger, QIP, ICQ, Skype, Miranda a dalších nemluvě. O VPN kanálech to platí také - poskytovatel si musí vést evidenci klientů zrovna tak. Většina těchto spojení si někde ukládá i MAC-adresy připojených počítačů.
Například na první klepnutí vím, že ses připojil přes Coma s.r.o. v Poličce (Unet - 91 příspěvků, dříve Unet01-NET - 137 příspěvků, ale taky přes Tiscali - 28 příspěvků). Celkem tři IP adresy.
Zaslal: so leden 03 2009, 14:23 Předmět:
NAT má smysl proti odposlechu a náhodnému vniknutí ! Proti samotné identifikaci při komunikaci z jiným servrem tě to neochrání ! Komunikační protokoly mäjí jistá pravidla ! Ale co se dá dělat díky nim lze stopovat učatsniky provozu na netu. Součástí provozu servrů je i zaznam ip adres .Co se dádělat - mít čisté disky a prázdné počítače
