Zdroj TV Interbuy M-510
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:42    Předmět: Zdroj TV Interbuy M-510 Citovat
Ahojte nakoľko som neuspel v téme http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2417&postdays=0&postorder=asc&start=15 rozhodol som sa nakresliť schému podľa zapojenia plošáka. Ide mi o to, že kondenzátory C514, C516, som dal nové,(hodnoty podľa osadených, ale tie už boli tiež menené za kondy ešte z RVHP Smile ) odpor R507 bol zložený z dvoch (170k), dal som tam 180k. R518 je pripálený a meraná hodnota je v schéme. Jeho hodnota ale musí byť od 1, lebo prvý pásik - hnedý je zreteľný. Tranzistor Q501 bol osadený, ale na chladiči bolo vyryté BU508A, tak som dodržal odkaz. Q503 bol KF517. Problém: Prvé zapojenie som našťastie uskutočnil cez 60W žiarovku. Druhá 60W ako záťaž na sekundári zdroja. Zdroj nabehol, no regulovať sa nedal. Počítal som s malým napájaním pri úbytku na žiarovke a po pripojení natvrdo 230V mi išiel asi 10 sekúnd. Regulácia nefunkčná a odnieslo si to BUčko a na zakladovke kondík 100u/160V Prosím Vás o radu, spomínaných súčiastok, či by mohli hodnoty odpovedať zapojeniu, či niekto predtým pri oprave nespravil nejakú chybu a čo môže byť príčinou nefunkčnej regulácie. Prikladám schému. Zatiaľ ďakujem.
 Soubor:  zdroj M-510.png
 Velikost:  5.01 kB
 Staženo:  145 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 8:06    Předmět: Citovat
Našiel som podobnú schému, snáď pomôže.
 Soubor:  zdroj 1.png
 Velikost:  51.57 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Je to prakticky shodné schema, které používá hodně tv. Pouze člen R504C517 je nakreslen špatně.
Použij opět žárovky a měř v obvodu tranzistorů Q502, Q503, Q504 napětí podle schematu od patrikvarga. Tam bude tvůj problém. Wink
majo17k
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Takže zdroj som rozbehol. Schéma od patrikvarga pomohla a vymenil všetky tranzistory. Nič sa nedialo. Až po výmene oboch diód pripojených na R512 začal šlapať ako má. Proste meranie niekedy nestačí. Javili sa OK. TV nabehol, obraz je ako má byť, len časti čo majú byť čierne sú do fialova. Napr pri širokouhlom filme. Chcelo by to asi nastaviť napätia. Výstup zo zdroja som dal na 110V. ale či to tak má byť, neviem. A hlavne napätia na obrazovke. Dalo by sa to na G2?
PS: Ešte k tej mojej schéme. masar máš pravdu. R504 a C517 majú byť pripojené k báze Q503 a nie emitoru ako som nakreslil. sorry.
