Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: čt leden 01 2009, 22:36 Předmět: Sonet Duo
Zdravím! Lidi potrebuju pomoct! Mam svojeho milacka Sonet Duo a stal se mi klasicky problem techto magnetofonu - bouchly svitkovy kondenzatory na trafu. Vymenil jsem je (Dal sem 4,7 n - 250V), motor nyni funguje, toci, pretaci, ale nerozsviti se magicke oko a neprehrava. Nevite, co by to mohlo byt?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 01 2009, 23:40 Předmět:
Kondík 4n7 v Sonetu je u výstupního trafa a je ve funkci jen při záznamu, když z koncového stupně udělá mazací oscilátor. Na zbytek zapojení vliv nemá.
Pokud jsou nějaké u síťového trafa, slouží jen k odrušení a také nemají vliv na to, jestli to funguje nebo ne.
Stáhni si schéma http://www.radiojournal.cz/schemata/sduo.pdf a hledej, jestli nechybí anodová napětí, jestli žhaví lampy atd.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá leden 02 2009, 13:14 Předmět:
Možná blbá otázka, ale kontroloval jsi pojistky? Konkrétně P2. Předpokládám že ten kondík byl jeden z odrušovacích na přívodu. Pokud ano a po výměně jede motor tak musí být všechno kolem primáru trafa OK. No a pokud při manipulaci nikde nic neupadlo tak nevidím důvod proč by Duo neměl šlapat.
Ještě upřesni jestli žhaví elektronky a hlavně - pokud to byl ten odrušovací kondenzátor na síťovém přívodu tak 250V je málo, to se exploze brzy zopakuje.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá leden 02 2009, 16:48 Předmět:
DKL má pravdu, jestli jsi tam dal kondík na 250V, tak jej urychleně vyměň za jiný, předepsán je na 600V, ale může být i na víc. Toto platí pro jak pro pozici C20, tak na vstupu 220V. Pokud se jedná o pozici C20, tzn. anoda ECL82, tak se každopádně podívej na pojistku P0(Bozděch), jinakP2, o velikosti 0,12A, tato jistí anodové napětí. Dále zkontroluj EZ80, a napětí na filtračních elytech anod. napětí, 2x32mikroF, (210 a 220Vss). Žhavení by mělo fungovat, pokud fungovalo před explozí a nyní se motor točí. Zaměř se na anodová napětí! A tu přepínací lištu, jak píše sinclair, tu také prostříkni, ale potom řádně vyfoukej, nezapínej hned, měl by jsi doma ohňostroj!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 02 2011, 17:43 Předmět:
Dobře radíš, ale že by na toto za 2 roky nepřišel? _________________ Honza - kokúň
__________________________
na mém sonetu když kdysi bouchly kondíky na odrušení vůbec jsem to neřešil prostě jsem je nechal bouchlé a sonet hrál dál dalších 30 let a když jsem ho dostal byl 20 let starý měl jsem ho od 10 let až do 25 let pak jsem ho dal jednomu týpkovy když jsem ho chtěl vyhodit ať si ho opraví já to v té době neuměl.
