Sonet Duo
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:36    Předmět: Sonet Duo Citovat
Zdravím! Lidi potrebuju pomoct! Mam svojeho milacka Sonet Duo a stal se mi klasicky problem techto magnetofonu - bouchly svitkovy kondenzatory na trafu. Vymenil jsem je (Dal sem 4,7 n - 250V), motor nyni funguje, toci, pretaci, ale nerozsviti se magicke oko a neprehrava. Nevite, co by to mohlo byt?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Asi treba vymeniť viacej vecí v tom magnetofone.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 23:40    Předmět: Citovat
Kondík 4n7 v Sonetu je u výstupního trafa a je ve funkci jen při záznamu, když z koncového stupně udělá mazací oscilátor. Na zbytek zapojení vliv nemá.
Pokud jsou nějaké u síťového trafa, slouží jen k odrušení a také nemají vliv na to, jestli to funguje nebo ne.
Stáhni si schéma http://www.radiojournal.cz/schemata/sduo.pdf a hledej, jestli nechybí anodová napětí, jestli žhaví lampy atd.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Jsou to ty kondiky na sitovem trafu.. Pred tim bouchnutim magnetak fungoval bez problemu, takze holt musim hledat, co se tim mohlo odbouchnout.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Nejčastější závada je zasviněná ta přepínací lišta. Spíná i anodové napětí pro magivoko EM81.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Možná blbá otázka, ale kontroloval jsi pojistky? Konkrétně P2. Předpokládám že ten kondík byl jeden z odrušovacích na přívodu. Pokud ano a po výměně jede motor tak musí být všechno kolem primáru trafa OK. No a pokud při manipulaci nikde nic neupadlo tak nevidím důvod proč by Duo neměl šlapat.
Ještě upřesni jestli žhaví elektronky a hlavně - pokud to byl ten odrušovací kondenzátor na síťovém přívodu tak 250V je málo, to se exploze brzy zopakuje.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:48    Předmět: Citovat
DKL má pravdu, jestli jsi tam dal kondík na 250V, tak jej urychleně vyměň za jiný, předepsán je na 600V, ale může být i na víc. Toto platí pro jak pro pozici C20, tak na vstupu 220V. Pokud se jedná o pozici C20, tzn. anoda ECL82, tak se každopádně podívej na pojistku P0(Bozděch), jinakP2, o velikosti 0,12A, tato jistí anodové napětí. Dále zkontroluj EZ80, a napětí na filtračních elytech anod. napětí, 2x32mikroF, (210 a 220Vss). Žhavení by mělo fungovat, pokud fungovalo před explozí a nyní se motor točí. Zaměř se na anodová napětí! A tu přepínací lištu, jak píše sinclair, tu také prostříkni, ale potom řádně vyfoukej, nezapínej hned, měl by jsi doma ohňostroj!
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:45    Předmět: Re: Sonet Duo Citovat
kokun: Taky mě to napadlo, ale představa, že mu ten chudák Sonet nekde leží odstavený jen proto, že to nedokázal vyřešit mě donutila to sem napsat. Laughing
Naposledy upravil usualboy dne ne březen 06 2011, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Dobře radíš, ale že by na toto za 2 roky nepřišel? Shocked Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Sonet Duo je takový základ práce s elektronkami Smile
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 0:30    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
honzik30
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 0:31    Předmět: Citovat
na mém sonetu když kdysi bouchly kondíky na odrušení vůbec jsem to neřešil prostě jsem je nechal bouchlé a sonet hrál dál dalších 30 let a když jsem ho dostal byl 20 let starý měl jsem ho od 10 let až do 25 let pak jsem ho dal jednomu týpkovy když jsem ho chtěl vyhodit ať si ho opraví já to v té době neuměl.
