Čo je to za SMD kond?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Andreo, Ekkar chtěl v opojení naznačit, že inoxová pinzeta už žádný náboj nevytvoří, maximálně ho dobře odvede, jestli se vrtí na chemlonové dečce v PES slipech a PAN teplákách Wink
Vakuová pumpička s plastem by něco mohla generovat sama o sobě.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jestli je ten plast plněný něčím vodivým, tak taky bude antistatický. A upozorňovat na antistatičnost slitiny železa mi přijde jako upozorňovat na vodivost měděného drátu. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zeptej se prodavače v GME Rolling Eyes
nebo rovnou toho plastu.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Andrea napsal(a):
Nevím co by mi v GME řekli na tu pipetu, ale docela si umím představit, jak by se na mě koukali, kdybych po nich chtěla antistatickou ocelovou pinzetu.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
[Nevím co by mi v GME řekli na tu pipetu, ale docela si umím představit, jak by se na mě koukali, kdybych po nich chtěla antistatickou ocelovou pinzetu.
Když si jdeš koupit auto, taky neřekneš, že chceš MOTOROVÉ - bere se to automaticky, že si nechceš koupit šlapací. Já to slovo antistatické myslel tak, že pokud jsou kovové, mají přirozené antistatické vlastnosti, přesně jak podotýká Crifodo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Kup si boční pinzetu , nemusíš pak držet ruku v luftu. Parádně se s tím dělá.
Srabové - to nemáte na pořádnou pinzetu? Kupte si ve zdravotních potřebách buď oční pinzetu, nebo pinzetu na třísky - obě jsou špičaté se zdrsněnými čelistmi, ...
Jak vypadá boční a oční pinzeta?
Já mám na SMD tuto celkem obyčejnou pinzetu za 40Kč a jsem s ní spokojen - součástky vystřeluje minimálně:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=731-234
Mají tam ještě jednu, 5 krát dražší , určenou údajně přímo pro SMD:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=731-555, ale nevím, jestli je 5x lepší
Obě jsou nemagnetické, i když v nabídce je to uvedeno jen u té dražší.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jak vypadá boční a oční pinzeta?... (odkazy na 2 různé pinzety) Obě jsou nemagnetické, i když v nabídce je to uvedeno jen u té dražší.
Zajdi si do zdravotnických potřeb a tam se na to přímo zeptej. Boční pinzeta má zahnuté špička, takže při jejím používání nemusíš mít tolik vykroucené zápěstí a můžeš pracovat o něco pohodlněji, oční má jemné štíhlé hroty. Pokud je pinzeta z nerezu, je na 99% i nemagnetická.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:45    Předmět: Citovat
to EKKAR: Takže např. pinzeta z odkazu:
vyhovuje tvému popisu - je zahnutá a má štíhlé špičky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Obě jsou nemagnetické, i když v nabídce je to uvedeno jen u té dražší.[/quote]
Stále porovnávam obě pinzety a nemohu přijít na to,proč je ta druhá o tolik drahší.Má sice jinak zahnuté konce a také nejsou tak špičaté,ale to by se u té první dalo vyřešit zabroušením.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Podle fotek na těchto stránkách:http://www.eleparts.co.kr/shop/view.php?cate1=21&cate2=410&cate3=627&cate4=&item=5558&keyword=prokits&page=má ta dražší na koncích jakési žlábkovité vyhloubení. Není to moc vidět, ale dá se to poznat na tom prostředním"detailu".
Při troše šikovnosti bych s ní taky dokázal odpor vystřelit....
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 20:29    Předmět: Citovat
PavleFF, když si přečteš můj původní příspěvek s návrhem koupě ZDRAVOTNICKÉ pinzety, je tam i zmínka o tom, že zdravotnické pinzety mají RÝHOVANÉ neboli VROUBKOVANÉ čelisti - nejsou hladké a dá se s nimi za uchopený předmět například i tahat, aniž by se z nich lehce vysmekl. Takže ano, Tvůj odkaz je vyhovující, ale ta pinzeta na něm nemá zdrsněnou uchopovycí plochu čelistí, takže se z ní může uchopená součástka snadno vysmeknout.
Na obrázku jsou pinzety, které používám já - ta horní je boční, ta dole je označená jako "pinzeta na třísky". Vroubkování čelistí je zřetelně vidět.
 Soubor:  pinzety.JPG
 Velikost:  25.22 kB
 Staženo:  65 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 1:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal:
....Takže ano, Tvůj odkaz je vyhovující, ale ta pinzeta na něm nemá zdrsněnou uchopovycí plochu čelistí, takže se z ní může uchopená součástka snadno vysmeknout.
EKKARE, máš hezké pinzety, ale musím se své pinzetky taky trochu zastat, protože zubatost(drážkování) nevyužívám a nechybí mi.
Aby zuby byly účinnější než rovná tvrdá plocha, musely by se do materiálu "zakousnout", což v případě keramiky nebo tvrdých plastů používaných na SMD součástky nenastává. Hlavně ale pinzetu nepoužívám na silové vytahování SMD součástek odkudkoli, ale pouze na přenášení a položení. Důležitější je spíš, aby nedošlo při přenášení ke zkřížení konců a vystřelení součástky, což ta moje pinzeta nedělá, protože je z docela širokých pásů a až na konci se zužuje.
Taky je pružná a tuhá "tak akorát", aby se součástka nepoškodila přílišným sevřením.
Ještě by mě zajímal skutečný rozměr konce tvé pinzety vůči SMD rezistoru 1206(například) a rastr(modul) drážkování.
Moje pinzeta má konce tlusté cca 0,5mm(destička odporu je tlustší), takže ač hladká, tvoří svým způsobem takovou opačnou drážku(i když jen jednu) a vyvine se dostatečný tlak pro bezpečné uchycení.
 Soubor:  Pinzeta hladká .JPG
 Velikost:  100.08 kB
 Staženo:  77 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Ekkare, s takovymy zubatymy kopyty(podle fotek to tak vypada) musi byt zabava delat...pouzivam to same co PavelFF a naprosta spokojenost.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Ta zahnutá má špičky 1mm široké - je to focené v makrorežimu na vzdálenost objektivu asi 5cm od stolní desky - proto to tak vypadá, Ty kopyto...
stepa
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Dyt rikam...kopyto. To mam taky, ale na hrubou praci a ne na SMD.
