Zaslal: po prosinec 29 2008, 16:12 Předmět: funkce AIR CHECK u tuneru
Hledam ,hledam... a stale nemuzu najit k cemu ze tato funkce slouzi?Poridil sem vintage tuner optonica 1515,tahle funkce tam je.Kdyz ji zapnu,zmizi treba zrovna naladena stanice a z repro jde misto hudby piskani.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 29 2008, 16:20 Předmět:
Buď je to přepínač antén, nebo přepínač rastru ladění - na různých kontinentech jsou různé kroky odstupňování ladění, tak je možné, že se tím aktivuje jiný rastr a tuner se Ti uladí na nejbližší stupeň jiné stupnice, nesouhlasící s tou používanou v Evropě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Historicky to znamenalo porovnání rozhlasové studiové nahrávky se záznamem za kanálem vysílač - přijímač. U toho tuneru bych podle toho hádal na možnost volby nějaké stanice k záznamu na kazetu.
Co jsem se dozvěděl z různých manuálů - jedná se o funkci, při níž se místo naladěné stanice zapíná sinusový oscilátor, poskytující kalibrační sinusový signál 440Hz, který slouží k optimálnímu nastavení záznamové úrovně, odpovídající 50%-ní úrovni modulace FM.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 29 2008, 18:41 Předmět:
to bude něco se záznamem FM pořadů na pásek...na staré audio kazetě FUJI-FR90 jsem objevil index source: disk - AIR CHECK - tape-to-tape.
check = kontrola, prověrka, revize... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Diky moc vsem za odpovedi.Sice me tahle funkce k nicemu nebude,tape deck sel z domu uz pred hodne dlouhou dobou,ale kdyz uz na tom tuneru je tak at aspon vim k cemu slouzi .
