Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st prosinec 31 2008, 20:32 Předmět: Čo je to za SMD kond?
Nachádza sa grafickej karte pri GPU (ten urvatý). Myslel som,že to je keramika, ale podľa kapacity cca 3,3uF to tak nieje. Ako sa vôbec značia elyty a tantaly, a ako zistím polaritu?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 31 2008, 20:35 Předmět:
Je to keramika napriek tej kapacite. Vidim, ze je cely, tak ho prispajkuj naspat. Horsie by bolo, keby si ho nemal (alebo by bol zniceny) a nevedel by si hodnotu.
Elyty vyzeraju ako elyty (valec), akurat v SMD maju na spodku plastovu podlozku a cez nu zahnute ploche vyvody, tantaly su vacsinou zlte kvadriky.
Akorát nejdřív z plošek na desce odpájej ty odtržené polepy a ten kondík připájej o 90 nebo 180 stupňů otočený (tj. na bok nebo na záda), ty strany s odtrženým polepem se totiž budou bát cínu.
Zaslal: st prosinec 31 2008, 21:12 Předmět:
Tak to mi odľahlo. Karta sa po rekonvalescencii na prvý krát veľmi hriala, myslel som, že som súčiastku dal naopak. Ale potom sa umúdrila a bola už len vlažná.
Jasne, že som polepy odstránil Andrea. Ale je to babračka, keď neni poriadna lupa. Som mal 2 na sebe.
Zaslal: st prosinec 31 2008, 21:22 Předmět:
Taketo velkosti robim bez lupy. Vidim na to dobre, horsie je to udrzat tam, kde chcem. Osvedcil sa mi taky postup, ze pocinujem tie plosky (predtym samozrejme odstranim ten bordel), prilozim suciastku, jednou rukou drzim a druhou prilozim hrot spajkovacky naplocho - tak, aby sa zohriali obe strany naraz.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 31 2008, 23:11 Předmět:
Srabové - to nemáte na pořádnou pinzetu? Kupte si ve zdravotních potřebách buď oční pinzetu, nebo pinzetu na třísky - obě jsou špičaté se zdrsněnými čelistmi, v inoxu - takže antistatické. Smd kondík 0,5 x 0,5mm úplně v poho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Antistatická pinzeta, to je jako plastová? To bych se bála, že se opálí.
Zaslal: st prosinec 31 2008, 23:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Už dávno mám zubársku zahnutú. Na SMD som si kúpil aj vákuovú pipetu, ale buď ja neviem s ňou robiť, alebo je to nanič náradie.
z takových oprav je potřeba se vysmeknout a přehrát je na opačné pohlaví, každý jest stvořen k tomu k čemu je stvořen a je nemoudré protivit se vůli Páně
Zaslal: čt leden 01 2009, 16:29 Předmět:
Andrea napsal(a):
Andreo, sám jsem napsal toto:
EKKAR napsal(a):
Inox je obecný název NEREZOVÉ OCELI ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR napsal(a):
Pak nechápu to označení antistatická Nemyslel jsi náhodou nemagnetická a v tom opojení se ti to popletlo ?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 01 2009, 17:37 Předmět:
Já osobně špatně vidím,používám lupu 5dioptrii s kruhovou zářivkou.Když dělám s pinzetou,vždy se bojím,že mi uchycená součástka vyprskne a je(díky spoustu všelijakých věcí v dílně)nenávratně v čudu,což se už mi pár krát stalo.Ale jak jinak uchopit ty titěrné věci,žejo?
