Čo je to za SMD kond?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:32    Předmět: Čo je to za SMD kond? Citovat
Nachádza sa grafickej karte pri GPU (ten urvatý). Myslel som,že to je keramika, ale podľa kapacity cca 3,3uF to tak nieje. Ako sa vôbec značia elyty a tantaly, a ako zistím polaritu?
Díky za odpovede.
 Soubor:  PC269655-corp.jpg
 Velikost:  98.87 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Je to keramika napriek tej kapacite. Vidim, ze je cely, tak ho prispajkuj naspat. Horsie by bolo, keby si ho nemal (alebo by bol zniceny) a nevedel by si hodnotu.
Elyty vyzeraju ako elyty (valec), akurat v SMD maju na spodku plastovu podlozku a cez nu zahnute ploche vyvody, tantaly su vacsinou zlte kvadriky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Akorát nejdřív z plošek na desce odpájej ty odtržené polepy a ten kondík připájej o 90 nebo 180 stupňů otočený (tj. na bok nebo na záda), ty strany s odtrženým polepem se totiž budou bát cínu.
Devo70
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tak to mi odľahlo. Karta sa po rekonvalescencii na prvý krát veľmi hriala, myslel som, že som súčiastku dal naopak. Ale potom sa umúdrila a bola už len vlažná.
Jasne, že som polepy odstránil Andrea. Ale je to babračka, keď neni poriadna lupa. Som mal 2 na sebe. Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Taketo velkosti robim bez lupy. Vidim na to dobre, horsie je to udrzat tam, kde chcem. Osvedcil sa mi taky postup, ze pocinujem tie plosky (predtym samozrejme odstranim ten bordel), prilozim suciastku, jednou rukou drzim a druhou prilozim hrot spajkovacky naplocho - tak, aby sa zohriali obe strany naraz.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 21:27    Předmět: Citovat
tuto robotu s smd nemam rad ja si smd pridrziavam sparatkom
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Srabové - to nemáte na pořádnou pinzetu? Kupte si ve zdravotních potřebách buď oční pinzetu, nebo pinzetu na třísky - obě jsou špičaté se zdrsněnými čelistmi, v inoxu - takže antistatické. Smd kondík 0,5 x 0,5mm úplně v poho...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 23:25    Předmět: Citovat
EKKAR mj. napsal(a):
No někdy to ani pořádná pinzeta nezachrání. Nevím jak kdo, ale já mívám někdy pocit že bych mohl v pekárně úspěšně kmínovat housky.... Very Happy
Killroy
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 23:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Antistatická pinzeta, to je jako plastová? To bych se bála, že se opálí.
Devo70
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 23:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Už dávno mám zubársku zahnutú. Na SMD som si kúpil aj vákuovú pipetu, ale buď ja neviem s ňou robiť, alebo je to nanič náradie. Confused
 Soubor:  Vakuova pipeta 2.jpg
 Velikost:  10.14 kB
 Staženo:  78 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 10:33    Předmět: Citovat
z takových oprav je potřeba se vysmeknout a přehrát je na opačné pohlaví, každý jest stvořen k tomu k čemu je stvořen a je nemoudré protivit se vůli Páně Rolling Eyes
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Kup si boční pinzetu , nemusíš pak držet ruku v luftu. Parádně se s tím dělá.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Andreo, sám jsem napsal toto:
EKKAR napsal(a):
Inox je obecný název NEREZOVÉ OCELI ...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Andrea napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pak nechápu to označení antistatická Shocked Nemyslel jsi náhodou nemagnetická a v tom opojení se ti to popletlo ? Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Já osobně špatně vidím,používám lupu 5dioptrii s kruhovou zářivkou.Když dělám s pinzetou,vždy se bojím,že mi uchycená součástka vyprskne a je(díky spoustu všelijakých věcí v dílně)nenávratně v čudu,což se už mi pár krát stalo.Ale jak jinak uchopit ty titěrné věci,žejo? Mad
