Finlux 71V50
tevia
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:22    Předmět: Finlux 71V50 Citovat
Ahojky
Na TV odchází budící tranzitor ŘKS VK01 BC337,už jsem jich odpálil 10 ks
Televizor občas naběhne a pak je vidět že je zvětšený rozměr horizontálu i vertikálu,ale než stačím zjistit závadu tak zase odejde BC337.
Všechny spoje v ŘKS jsem už proletoval.
Nemáte s tím někdo zkušenosti.
Už jsem na tom strávil kopec času a nemůžu na to přijít.
Dík
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:38    Předmět: tv Citovat
máš ok zdroj zdravim.
tevia
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 19:23    Předmět: Citovat
Zdroj má mírně zvýšené napětí cca 20%- někdy.
Ve zdroji je na vazbu primar-sekundar (stabilizaci) použité malé trafo.
Já mám plánek kde je namalovaný optron.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Vem merak na kondenzatory a prolez cely zdroj a ŘKS. Pokud mas zvetseny obraz, mas velky napeti ze zdroje a ty soucastky taky nevydrzi vsechno....
Martin
tevia
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 9:57    Předmět: Citovat
Udělal jsem to a nepomáhá.V té televizi je nějaký pěkně vypečený špek.
Bavil jsem se o tom telefonem s jedním bývalým kolegou a ten mi řekl že na tom strávil 20 hodin než to našel,ale nechce se podělit o zkušenosti.
Potřeboval bych plánek na Finlux šasí SP2 kde je ve zdroji na zpětnou vazbu použité trafo.Pokud to někdo máte hodte to prosím na upload.
Dík
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 13:02    Předmět: Citovat
Fakt trafo? Sice jsem toho jeste tolik nespravil ale to slysim poprve.To musi byt jeste pred usmernenim ale proc tam? Snad by stacilo privinout jedno vinuni na trafo jak to ma tda4605. Cim je ten zdroj osazeny?
Internet - metla lidstva
tevia
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Zdroj je osazený TEA 2262 ale já mám plánek kde je TDA16846.
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 16:58    Předmět: Citovat
koukni do datasheetu je tam i tea 2262 je tam i to zapojeni s trafem. Fakt divne Shocked
petrcech
Založen: May 18, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2006, 21:39    Předmět: Citovat
v sp2 se tea nepoužíval.
