Elektronicky tlacitkovy regulator zarovky
OndraHy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 11:10    Předmět: Elektronicky tlacitkovy regulator zarovky Citovat
Ahoj. Hledam uz dost dlouho, ale zadnou podobnou vec jsem tady, ani nikde na netu nenasel, tak se na vas zkousim obratit.
Delam ted jednu vec a potreboval bych impulsy ridit plynule rozsveceni a zhaseni zarovky. Neco jako jednim tlacitkem pridavat jas (od 0% do 100%, treba po 5%) a druhym ubirat. Mam ze stareho monitoru kolecko a to ma tri kontakty: 1 vstup, 2 kontak A, 3 kontakt B. Pri otaceni po smeru hod. rucicek se nejdrive objevi impuls na kontaktu A a v pulce impulsu i na B. Se svymi znalostmi dokazu z tech impulzu udelat jen jeden na kazdy smer otaceni (ve smeru pridavani jasu, proti smeru ubirani jasu) ale dal uz nevim. Nevi nekdo o nejakem zapojeni, ktere by nebylo moc slozite, popr by se nemuselo programovat IO?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 12:06    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/532/532-087/dsh.532-087.1.pdf
Jedná se zřejmě o tento princip ale použít tohle bez procesoru bude trošku problém.
A jakou "žárovku" chceš ovládat ?
OndraHy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Jo, to je ono. No, mne by nevadilo pouzit i procesor, ale s programovanim nemam zadne zkusenosti a ani vybaveni (sice jsem chtel a treba to jednou dopadne, ale zatim ne), takze kdyby se dal koupit uz naprgramovany procesor (nebo nejake specialni IO, co by to zvladalo) normalne v obchode, tak bych do toho sel.
OndraHy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Jo, a k te zarovce: No, puvodne jsem myslel na 230V/max 40W, ale mozna by nevadila i treba dvanactivoltova, stejne kvuli tomu regulatoru budu muset udelat i zdroj nizsiho napeti.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Mělo by to jít pomocí toho kodéru i bez použití procesoru. Jedno řešení je např. tohle:
nekmil
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Jen taková inspirace PWM s Atmelem
http://www.nekmil.estranky.cz/fotoalbum/nezarazene/pwm/original/21
Naposledy upravil nekmil dne st prosinec 31 2008, 15:45, celkově upraveno 3 krát.
OndraHy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 15:27    Předmět: Citovat
4 Masar: No, zapojeni sice nechapu uplne Nerušit, přemýšlím ale co jsem z toho pochopil, tak to urci jestli to je pro, nebo proti smeru a dal to posila impulsy. Ale tj ta zakladni cast a ja bych spis potreboval poradit s tim stmivanim. Ale stejne diky, tohle se taky hodi.
4 Nekmil: Ten obrazek nejde zobrazit, tze inspirace je, jen ji nevidim Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Na fázové řízení světel, ovládaných tlačítky up a down, existuje nějaký jednoúčelový brouk.
OndraHy
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 16:11    Předmět: Citovat
4 Sendyx:
Jo, to jsem si taky myslel... Jen vedet, kterej brouk to je a jak se zapoji.
Kdyby si nekdo vzpomnel, bylo by to super.
4 Nekmil:
Ted, kdyz uz ten obrazek vidim, tak se mi to celkem libi. Co by to s tim motorem melo delat? Zrychlovat a zpomalovat? Tenhle obvod neznam, musi se progrmovat?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mělo by to jít pomocí toho kodéru i bez použití procesoru. Jedno řešení je např. tohle: Wink
Sím, já to taky nechápu, jakto že to generuje tolik pulsů na clock output? Mě vychází, že jich to generuje půlku Embarassed
OndraHy
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Taky jsem si to nejdriv myslel, ale pak jsem si vsiml, ze to reaguje na kazdou hranu (vzestupnou i sestupnou) obou signalu a sirku impulsu asi urcuje ten odpor a kondik, co jsou napojeny na C a R. Alespon myslim, jinak si to neumim vysvetlit Very Happy Jeste se musim podivat, co to vlastne je za obvody, z hlavy si je nevybavuju.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:34    Předmět: Citovat
OndraHy napsal(a):
No podle datašítu ten obvod (MKO) reaguje na náběžnou hranu na A1 pokud je na A0 log.1 a na sestupnou hranu na A0 pokud je na A1 log.0. A takové hrany tam vidím pro oba směry otáčení jen dvě na periodu, né čtyři jak je nakresleno.
OndraHy
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Jeste me napadlo, jestli to neni tim, ze ty obvody jsou dva a zapojeny paralelne.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:57    Předmět: Citovat
OndraHy napsal(a):
To sice jsou, nicméně stavy, kdy na jednom vstupu (jedno kterém) je náběžná hrana a na druhém log.1 a nebo na jednom sestupná hrana a na druhém log.0, jsou tam v obou směrech jen dva na periodu. Masaré, mohl bys to prosím vysvětlit Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
OndraHy napsal(a):
Andrea má samozřejmě (jak jinak) zase pravdu - čeho si ta ženská nevšimne! Wink Já jsem tohle našel na netu a nijak jsem po funkci blíže nepátral. Takže je to tak, jak říká Andrea. Při otáčení doprava jdou impulzy(odvozené od vzestupné hrany signálu A) z horního MKO, impulzy(odvozené od sestupné hrany signálu A) ze spodního MKO. Při otáčení vlevo jdou impulzy(odvozené od sestupné hrany signálu B) z horního MKO, impulzy(odvozené od vzestupné hrany signálu B) z dolního MKO. Je jich tedy v každém případě poloviční počet, než je nakresleno v obrázku. Wink
