Otočná hlavice pro kameru
Lada_LJ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 17:17    Předmět: Otočná hlavice pro kameru Citovat
Zdravim, potřeboval bych poradit jak udělat otočnou hlavici k bezpečnoctní kameře, která by se nechala ovládat na dálku(vedením).Popřípadě starým joystickem od pc.Pokud bude mít náppad zdělte mi ho prosím.díky Idea
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 17:34    Předmět: Citovat
Niekde v AR som cital o tomto. Bol k tomu aj presny navod a plosak.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:01    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Konkrétně je to ročník 2003, číslo 10 a strana 13.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:03    Předmět: ovládání Citovat
Dvě modelářská serva a dva multivibrátory (třeba 556) řízené joystikem na časy impulzů 1 až 2 ms Idea
85.160.12.91
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:13    Předmět: Citovat
A do .... Mám jenom AR do roku 2000 Confused Nemohl by si mi to poslat mailem tvuj7@seznam.cz díky
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Je to tu: www.rfsystem.sk/AR10_2003.zip
Velkost 572k
PotleskSmile
85.160.12.91
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 19:11    Předmět: Citovat
Velkost 572k
Bohužel mi odkaz na váš web nefunguje.Ani www.rfsystem.sk mi nefunguje! Question
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 20:57    Předmět: Citovat
Sorry doslo k vypadku servera na ktorom je umiestnena stranka.
Hodil som to do UPLADu sem na server.
AR10_2003.zip
PotleskSmile
Lada_LJ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 21:39    Předmět: Servo Citovat
Raptor díky..
Potřeboval bych poradit, jestli se nechájí serva pro modely řídit i tak že, změnou polarity se znění směr otáčení Question Napájel bych to z trafa a měnil polarizaci na ovládacím panelu a tím řídil pohyb otáčení kamerové hlavice. Myslíte, že by se to takto nechalo vyřešit?Díky
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 21:57    Předmět: hlavice Citovat
pokud se ti jedná jenom o točení vodorovné bez naklápění , viděl jsem to ubastlené ze servopohonu k trojcestnému ventilu u plynového kotle.
Jinak samozřejmě jdou koupit originál ke kamerám ale je to dost drahé.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 13:20    Předmět: Re: Servo Citovat
Lada_LJ napsal(a):
Raptor díky..
Bohuzel modelarska serva maji stale napajeni 4 az 6V a treti drat je na impulz. zmenou sirky impulzu se nastavuje poloha. v servu je na vystupu poteciometr ktery snima polohu a koparator porovnava s pozadovanou polohou (sirka impulzu) proto servem nejde pootocit pokud je pod napetim a pokud se ti to podari tak ona se zase vrati zpatky. jinak zkus modelare kdysi jsem jednomu stavel tester serv byl tam potak a par hradel to servo chodilo presne kam si nastavil potak.
Internet - metla lidstva
