OVP CTV 2123 txt
ril6561
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc, teraz len cakam, kedy mi dojde zasielka.
ril6561
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Tak mi dodali VN trafo ELDOR 1362.3024 a nie som si moc isty, ci je to prave
- inu nahradu som nenasiel.
 Soubor:  VN trafo -1.jpg
 Velikost:  31.26 kB
 Staženo:  93 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Nemám zrovna po ruce převodní tabulku,ale do TV CTV 2123 TXT určitě přijde M12-105 nebo přímá náhrada HR8006 nebo ELDOR 1192.1287B.
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Zrovna jsem si zajel na stránku "AVELMAK" a je tam uvedena adekvátní náhrada HR8006=ELDOR 1362.3024=M12-105.Takže můžeš směle osazovat.Dej vědět,jak jsi dopad Exclamation
ril6561
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Tak som vymenil kondik a VN trafo, G2 (UG2) a Focus (UF) som nastavil asi na tretinu. Po zapnuti telkac naskocil v pohode, akurat G2 som trochu stiahol, lebo obraz bol svetly s pruhami na obrazovke a Focus som musel nastavit, lebo obraz bol rozmazany. Vlastne uz dnes telkac pustim a dufam ze vydrzi aspon ako doteraz.
ril6561
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Takze telkac slape a prajem Vam vsetkym v Novom roku vela zdravia a uspechov ci doma alebo v praci. Ahoj
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Věřil jsem ve Váš úspěch a přeji bezproblémové koukání.
Strana 3 z 3
