nabijeni mobilu z 9V baterie
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Taky jsem si rikal. Ale myslel jsem ze plna cara je zelezne jadro a prerusovana feritove. Je na to nejaky kalkulator? Feritovy jadro by jsem doma mel... Dik
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Nepřidělávej si zbytečně problémy, kup např. v GM tlumivku 100 až 500uH na 1A a je to.
benik3
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:15    Předmět: Citovat
toroidní nebo axiální? Jinak 68uH bude stacit. Vypocitalo mi to Lmin 58uH.
benik3
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Mohl by jste mi pls nekdo nejak vysvetlit ty hodnoty Vripple a Fmin v tom kalkulatoru na MC34063A? Chtel bych se o tom dozvedet neco vic, ale nejak to nemuzu pochopit. Diky moc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Vripple by malo byt maximalne zvnenie na vystupe a Fmin je minimalna pracovna frekvencia meniča....cim vysia F tym vecsia ucinost.. a potrebne lepsie suciastky.
benik3
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:35    Předmět: Citovat
aha. a jak se to pocita? v datasheetu jsem nasel F=50kH a Vripple 0,5% Vout. na nejakym jinym foru zase psali F 33kH. tak ja nvm.
benik3
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Ty kondenzatory v tom zapojeni maj bejt vsechny elektrolitycky az na ten Ct(ten bude keramicky)? Ja jen ze v gme maji 100uF nebo 220uF ale me to vypocetlo 140uF a ten keramicky 100pF nebo 680pF ale me to vypocetlo 313pF. Asi nejhorsi to bude s odporem 0,214 ohmu. Ten si budu muset doma nejak udelat z odporoveho dratu. Prosim poradte. Dik moc
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Kup cokoliv z toho, co jsi vyjmenoval, odpor treba 0,22 O , kondik keramiku a nedelej z toho vedu, bude to fungovat.
benik3
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:23    Předmět: Citovat
V tom odporu je hacek v tom,ze maji nejmensi 2ohmy. A davat jich nejakych 10 paralelne.... Takze je vlastne temer jedno co tam dam za kondik? Ja koupil ty vetsi. Mam jich jeste doma docela hafo tak na naky kouknu. Skusim to sbastlit a uvidim jestli to pude. Wink Dik
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Odpor napr. zde
www.ges.cz
dej vyhledat RM0207
a pod oznacenim RM0207 xxx vyber hodnotu 0R22 a mas ho za 2 kacky
benik3
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Ten DC-DC konventor MC34063AP1 by se dal pozit i na nabijeni ze zapalovace v aute ne? Jeste jsem se chtel zeptat, jakej max. proud lze dostat z USB. Dik moc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 14:17    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Podle specifikace USB je to 100mA standardně a 500mA když si to zařízení "domluví" s hostem.
benik3
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Dal jsem dohromady ten konventor ze 14.4 na 5V, ale dava mi to proud jen 200mA. Pritom jsem to vypocital na 700. ???? Nevite co s tim?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:44    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Rsc urcite odpovida vypoctu? Jakou mas pouzitou tlumivku?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Dej schéma, dej DPS a pak to má smysl se o něčem bavit a nejlépe i foto.
To už tu 100x bylo a ptát se na každou součástku zvlášť, to je jak u .....
Strana 3 z 4
