Rádio v reproduktorech
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud je to nějaká levná plastová Věž-hračka, tak tam nebude ani výstup, ani vstup. musí se zrobit.
Pokud tam bude, měl by být označen AUX a potom Ti stačí kablík na jednom konci 3,5Jack, na druhém dva Cinche. a u PC malou rozdvojku z jednoho Jacku na dva Jacky, abys mohl použít i ty původní bedýnečky. Very Happy Very Happy
Naposledy upravil Quest dne po prosinec 29 2008, 22:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Já tam mám cinche a přepne se na AUX Cool A v případě potřeby lze poslouchat i to rádio Wink
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:48    Předmět: Citovat
tak já zítra zjistím co na věži je a co není, budu jí muset někde vyhrabat Very Happy
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 9:13    Předmět: Citovat
tak vzadu na věži jasou opravdu dva Cinche popsaný jako AUX, takže mi stačí kopit 3,5jack dva cinche a udělat si kabel... jinak mám na zvukovce v pc výstup i na zadní stereo takže nebudu muset dělat rozdvojku...
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Kup si hotovy kabel, vyjde to lacnejsie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 13:32    Předmět: Citovat
HuH napsal(a):
Ha, je to český rozhlas 6 > 1629 AM
Jenže kmitočtově nejbližší vysílač ČRo2 a večer ČRo6 (1332kHz) je až u Moravských Budějovic. Kmitočet 1629kHz (mimochodem poslední v rastru pro pásmo středních vln) se u nás vůbec nepoužívá.
V Českých Budějovicích (Husova kolonie) je AM vysílač téhož programu na 954kHz. Vzhledem k tomu, že třetí a poslední kmitočet na území ČR používaný na AM těmito programy, je 639kHz, a k jinému se Radiokomunikace nepřiznávají, je to, cos naladil na přijímači, jakýsi parazitní příjem vyvolaný směšovacími produkty vstupní jednotky přebuzené silným místním vysílačem.
Takže to vidím na místní vysílač na 954kHz. Tento: http://www.mapy.cz/#x=133177856@y=132017920@z=12@mm=FP@sa=s@st=s@ssq=Trocnovsk%C3%A1%2053@sss=1@ssp=132871680_131868672_133335552_132286976
To jen k upřesnění.
Strana 3 z 3
