Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po prosinec 29 2008, 22:03 Předmět:
"zem" v hantýrce znamená kostra přístroje, u PC je to kovová skříň, na konektoru typu "3,5 jack" , kterým máš pravděpodobně připojeny bedýnky do PC, je to ten přívod, který je připojen na kovový závit, na kablíku který z něho vede, to je to opletení (stínění), které když budeš sledovat kam vede, tam je "zem" toho IOzesíku!
Zaslal: po prosinec 29 2008, 22:09 Předmět:
Ha, takže AM! Takže ty kondíky raději větší, 1,K,2K2, nebo 3K3. Také zkus ty kablíky natáhnout jinudy. co nejdál od elektrické sítě, telefonní linky atd, případně pokud je možno, vede-li kolem ústř. topení, omotej jej kolem trubky. A propo, kolik metrů jsou dlouhé? A počítej s použitím stíněného.
Mno pravda vlastně kopíruje dráty ve zdi.. teda odhaduju podle zásuvek, cca můžou být dlouhý jedeny 5 a druhý 6 metrů... kus je klasická stará dvoulinka a poslední metr a půl jsou původní tenký dráty z repráků...
Tak když dráty táhnu prostředkem místnosti a né podél stěn, hraje rádio nevýznamě hůř... dobře povedu to stíněným kabelem... a ono asi by bylo úplně nejlepší sehnat si regulérní zesilovač a připojit do něj oboje repro....
Zaslal: po prosinec 29 2008, 22:25 Předmět:
Ten stíňák ale budeš muset připojit přímo na reprosvorky v těch bedýnkách, které budeš muset otevřít. Jinak by to nemělo smysl. Takovéto napojování jako máš nyní, to je Velká chyba. Navíc nebezpečí zkratu. Nebylo by jednodušší pro Tebe, koupit si nějaké vícekanálové bedýnky k PC již hotové? Dnes to je za pár stováků, a některé hrají také obstojně.
Naposledy upravil Quest dne po prosinec 29 2008, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 29 2008, 22:33 Předmět:
Také dobré řešení, pokud u té Tvé "nehrající věže" chodí alespoň koncáky, bylo by to mnohem lepší řešení než připojovat samotné repra paralelně k těm původním.
Strana 2 z 3
