Rádio v reproduktorech
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Pokud necháš, původní repra připojené, můžeš při vyšší hlasitosti zničit ty IOkoncáčky v PCbedýnkách. Kondík připoj na každý přívod proti zemi.
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:55    Předmět: Citovat
co prosím znamená "proti zemi" ? Smile
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Ha, je to český rozhlas 6 > 1629 AM
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:03    Předmět: Citovat
"zem" v hantýrce znamená kostra přístroje, u PC je to kovová skříň, na konektoru typu "3,5 jack" , kterým máš pravděpodobně připojeny bedýnky do PC, je to ten přívod, který je připojen na kovový závit, na kablíku který z něho vede, to je to opletení (stínění), které když budeš sledovat kam vede, tam je "zem" toho IOzesíku!
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Tak moc díky, něják se s tím poperu kdyby to nešlo ješte se ozvu...
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Ha, takže AM! Takže ty kondíky raději větší, 1,K,2K2, nebo 3K3. Také zkus ty kablíky natáhnout jinudy. co nejdál od elektrické sítě, telefonní linky atd, případně pokud je možno, vede-li kolem ústř. topení, omotej jej kolem trubky. A propo, kolik metrů jsou dlouhé? A počítej s použitím stíněného.
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Mno pravda vlastně kopíruje dráty ve zdi.. teda odhaduju podle zásuvek, cca můžou být dlouhý jedeny 5 a druhý 6 metrů... kus je klasická stará dvoulinka a poslední metr a půl jsou původní tenký dráty z repráků...
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Tak když dráty táhnu prostředkem místnosti a né podél stěn, hraje rádio nevýznamě hůř... dobře povedu to stíněným kabelem... a ono asi by bylo úplně nejlepší sehnat si regulérní zesilovač a připojit do něj oboje repro....
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Ten stíňák ale budeš muset připojit přímo na reprosvorky v těch bedýnkách, které budeš muset otevřít. Jinak by to nemělo smysl. Takovéto napojování jako máš nyní, to je Velká chyba. Navíc nebezpečí zkratu. Nebylo by jednodušší pro Tebe, koupit si nějaké vícekanálové bedýnky k PC již hotové? Dnes to je za pár stováků, a některé hrají také obstojně.
Naposledy upravil Quest dne po prosinec 29 2008, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Já používám vyhozenou věž,u který nešlo CD a je to super. Wink
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:31    Předmět: Citovat
asi to tak udělám, jak na to koukám... nebýt toho hloupýho rádia krásně to hraje...
Quest
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Také dobré řešení, pokud u té Tvé "nehrající věže" chodí alespoň koncáky, bylo by to mnohem lepší řešení než připojovat samotné repra paralelně k těm původním.
HuH
Neregistrovaný
aha pravda té naší věži taky odešla asi jen mechanika... musím vyzkoušet Smile diky
HuH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:36    Předmět: Citovat
a kam v tom případě zapojím výstup z PC, na věži bývá nějaký vstupní 3.5 jack ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Na veziach byvaju spravidla ako externy vstup 2 cinche.
Strana 2 z 3
