AMARO v pdf do doc
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:05    Předmět: AMARO v pdf do doc Citovat
Čaute,
potreboval by som poradiť, ako mám text v pdf formáte previesť do textu do wordu. Mám Amatérske rádio (AMARO), ročník 2000, praktická elektronika a potreboval by som skopírovať jeden článok do wordu. Problém je v tom, že keď označím daný text v AMARO a skopírujem ho do wordu, tak sa mi vo worde zobrazia len nejaké čiary. Keď som pozrel zabezpečenie pdf dokumentu, tak je tam povolené vyberanie dokumentu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:38    Předmět: Citovat
jaký smysl má taková prasečina? PDF je menší, univerzálnější a na licenci nezávislý formát. Oba formáty jsou tak rozdílné že na 99% bude převod zprasený.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:46    Předmět: Citovat
PDF2DOCExpress: PDF to Word Converter 1.0.2
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=cs&u=http://www.ksourcerer.org/18713/details-pdf2docexpress-pdf-to-word-converter.html
(podporuje i češtinu)
PDF2Doc 5,01
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=cs&u=http://www.ksourcerer.org/33307/details-pdf2doc.html
vonder123
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:52    Předmět: Citovat
to Crifodo:
Však, ale keď potrebujem z toho pdf-ka vybrať nejaký text, lebo je ho veľa a nechce sa mi to prepisovať ručne do Wordu, tak si ho skopírujem z nejakého pdf readeru a vložím do Wordu.......... ale tu to nejako nejde Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 21:57    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
to Crifodo:
Asi je to PDFko jako bitmapa, z ní se nedá kopírovat text, jen obrázky.
vonder123
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
to Crifodo:
Ja som myslel, že keď sa to už dá napr. v Acrobat Readery označiť, tak to už pôjde v pohode, len ja keď to označím a skopírujem do Wordu, tak sú z toho nejaké haky baky Confused
Čiže pokiaľ je to bitmapa, tak sa tiež dá označiť text v pdf formáte?
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Několik ročníků AR má použito nějaký jiný "formát, font, kódování" nebo co. Poznal jsem to, když jsem nadpisy článků vkládal do databáze. Taky jsem je musel ručně přepisovat. Nešlo mi to z toho dostat ani omylem.
vonder123
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám za odpovede... budem to musieť prepísať ručne... Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:43    Předmět: Citovat
jestli se dá ten pdf dokument v Acrobat readeru označit (a vybrat tažením) nástrojem "textový kurzor", tak to není bitmapa. Takový text se kopírovat dá. (dá se vložit i do notepadu a pak má setinu velikosti oproti MW Grcek ) Wink
BD7902CFS is a 6-channel driver IC that integrates all drivers necessary for CD-ROM, and DVD-ROM systems into a
single chip. The built-in 2-channel sled motor driver is used for the stepping motor. Low heat operation can be achieved
by applying the PWM driving system for sled and spindle motor drivers.
(vloženo z datašitu)
 Soubor:  reader.GIF
 Velikost:  20.33 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 22:56    Předmět: Citovat
To máš pravdu, v origo PDF není bitmapa (alespoň ty od roku 1996), ale jak jsem psal, některý ročníky A Radia v PDF jsou nějaký zapikaný...
Edit: A v některých ročnících při takovém to kopírování neseděly český písmena.
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 0:47    Předmět: Citovat
Problém je zřejmě v použitém fontu v PDF. Zkoušel jsem doporučené programy od Jirky, ale obstál pouze PDF2DOCExpress: PDF to Word Converter 1.0.2 až na některé znaky čeké abecedy.
Ten druhý program nedokázal font převést. Wink
vonder123
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Áno, tento program: PDF2DOCExpress: PDF to Word Converter 1.0.2 to dokáže previesť, len problém je v tom, že ten text sa nedá označiť v stĺpci, ale keď chcem označiť len jeden stĺpec, tak mi začne označovať všetky tri stĺpce naraz a nie iba ten jeden konkrétny stĺpec... Sad Samozrejme ide mi o štýl troch stĺpcov, ktorým sú písané amatérske rádiá...
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Stačí označit v programu volbu "Exact" pro převod do textových polí. Wink
edit: Omlouvám se, platí to pro program VeryPDF PDF2Word v2.0, který jsem si také stáhl. Tam ta volba funguje. Mohu poslat. Wink
 Soubor:  pdf2word.png
 Velikost:  8.54 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Ono je to taky o tom, že někdy od roku 1996 se Amáro rediguje kompletně elektronicky, takže do tiskárny jde jen balík dat - a ten není těžké konvertovat do pdf (pokud už jako pdf do té tiskárny nejde taky) a vydat na placce v podobě celého ročníku. Ročníky starší byly do elektronické podoby převáděny dodatečně, myslím, že se to prostě skenovalo, staré (řekněme předlistopadové) ročníky určitě. Takže jednotlivé stránky nejsou konverze Word > Acrobat neboli doc > pdf, ale spíš z obrázkového formátu, tedy jpg > pdf, tam pak samozřejmě kopírování části textu nebude fungovat bez speciální konverze. Jsou to programy k identifikaci tvaru písmen v obrázku a k převodu takto naskenovaného tištěného písma opět do formátu textu. Tyhle softy se někdy dají nalézt na CD přibalených u scannerů, ale jen jako trialy, full verze jsou poměrně drahá záležitost.
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Můžeš taky zkusit PDF Transformer http://www.pdftransformer.com/ od firmy ABBYY. Ten by to měl umět http://www.pdftransformer.com/pdf-to-word/ . Zdarma je k dispozici Try&Buy verze s funkčností 15 dní a 50 stránek, pokud dobře čtu.
