funkce AIR CHECK u tuneru
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:12    Předmět: funkce AIR CHECK u tuneru Citovat
Hledam ,hledam... a stale nemuzu najit k cemu ze tato funkce slouzi?Poridil sem vintage tuner optonica 1515,tahle funkce tam je.Kdyz ji zapnu,zmizi treba zrovna naladena stanice a z repro jde misto hudby piskani.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Buď je to přepínač antén, nebo přepínač rastru ladění - na různých kontinentech jsou různé kroky odstupňování ladění, tak je možné, že se tím aktivuje jiný rastr a tuner se Ti uladí na nejbližší stupeň jiné stupnice, nesouhlasící s tou používanou v Evropě.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Historicky to znamenalo porovnání rozhlasové studiové nahrávky se záznamem za kanálem vysílač - přijímač. U toho tuneru bych podle toho hádal na možnost volby nějaké stanice k záznamu na kazetu. Question
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Co jsem se dozvěděl z různých manuálů - jedná se o funkci, při níž se místo naladěné stanice zapíná sinusový oscilátor, poskytující kalibrační sinusový signál 440Hz, který slouží k optimálnímu nastavení záznamové úrovně, odpovídající 50%-ní úrovni modulace FM. Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 18:41    Předmět: Citovat
to bude něco se záznamem FM pořadů na pásek...na staré audio kazetě FUJI-FR90 jsem objevil index source: disk - AIR CHECK - tape-to-tape.
check = kontrola, prověrka, revize...
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Tak ještě chvíli a bude to jako z jednoho filmu.
"...Krupp Essen - jezte kroupy... áá šňůrka - to bude dárkový balení..." Wink
Petr603
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Diky moc vsem za odpovedi.Sice me tahle funkce k nicemu nebude,tape deck sel z domu uz pred hodne dlouhou dobou,ale kdyz uz na tom tuneru je tak at aspon vim k cemu slouzi Wink .
