OVP CTV 2123 txt
ril6561
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Navazujem na ten moj posledny clanok - preletoval som vsetky spoje okolo VN trafa, pod lupou som zistil dva studene spoje a hlavne som preletoval VN trafa vyvody. Telkac slapal v pohode tyzden, no potom nastala zvlastna chyba - zacalo iskrit z VN trafo v mieste vystupu z trafa kablom na obrazovku. Sposobil to kondenzator C145, ktoreho sa preraila vonkajcia izolacia od kostry VN trafa. Takze teraz budem zrejme zhanat kondik + VN trafo a mozna tranzistor VT141.
 Soubor:  3-3 vyrez.gif
 Velikost:  68.13 kB
 Staženo:  141 krát
Naposledy upravil ril6561 dne čt prosinec 25 2008, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 13:28    Předmět: Citovat
hm dik no skusim to vn trafo preletovat
half-life2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 14:00    Předmět: Citovat
nepomohlo to ... ale ked zhasne obrazovka vydava to strasne blby zvuk ale zvuk z telky ide setko dalej nemoze to byt predsa nejaky elit vyschnuty v zdroji ?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 14:41    Předmět: Citovat
(Pro ril6561)-to VN trafo tě nemine mělo by tam být M12-105,což je HR8006,samozřejmě C145-220uF/25V a v případě poškození i VT141.Ty VN trafa už dneska nejsou drahé.Prskání u vývodu VN nezpůsobil ten elyt,ale malá praslinka.(Častá závada).
(Pro half-life2).poku ti obraz zmizí skokem,tak přestane jít řádek-proto ti nemůže žhavit ani obrazovka.Prověřit jako vždy elyty (i ty ve zdroji) a potom měřit.
half-life2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 14:47    Předmět: Citovat
ak by bolo treba natocim to ako video co to robi s obrazom ...
ril6561
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Akurat myslim na ten kondik ako sa mohla prepalit dierka cca 2 mm od VN trafa. Cena trafa je okolo 400, kondik + tranzistor okolo 70 sk, dobierka okolo 100 sk. Tak rozmyslam, ci sa vobec oplati investovat este do 10-rocneho telkaca.
zajemce
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:43    Předmět: Citovat
To je bohužel realita. Musíš sám posoudit,jestli těch 600.-investovat (práce zdarma),nebo jít do nové.Já osobně mám OTF aOVP velice rád a to nejen z hlediska oprav.
ril6561
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Zabudol som podotknut ze som skor amater a nie moc na opravy TV. Takze na 100% to nemusia byt len tie suciastky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Souhlasím se "zajemce" i mně OTF i OVP nějak přirostly k srdci,velmi rad je opravuji i když někdy se také najde svízel a člověka to potrápí.Pro"ril6561"múžeš tam mít od toho prskajícího VN trafa poškozené i jiné polovodiče.Stává se,že bývá vadný IO NL141 TDA8143,no to by se ti už dost prodražilo,neboť cena tohoto IO se najednou vyšplhala dosti vysoko.Skončila totiž jeho výroba,tudíž se doprodávají zásoby.Nyní je jen na tobě,jak se rozhodneš.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 21:25    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
Nejlíp uděláš,když tu napíšeš jednotlivé napětí co jdou ze zdroje.Pokud to něco dělá s obrazem,tak pak i to video napoví.Jinak se nedá ničeho chytit a je to o ničem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
ril6561
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Ahoj.
Mozete mi poradit, ci VN trafo na OVP CTV 2123 txt moze mat nahradu :
HR8006 VNT 1362.3024 M12-105 ?
Dakujem
zajemce
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal-VN trafo M12-105=HR8006=PET-19-33B.Jestli jsi tu TV moc netrápil když to prskalo,tak věřím,že po výměně VN trafa a elytu bude TV OK.
ril6561
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Nemam z VN Trafom nejake skusenosti, ale hovori sa ze treba zistit pricinu zavady, aby to trafo znova "neruplo"
Dufam ze ta vymena nema nejaky extra postup.
zajemce
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Prasklinka u vývodu VN je dost běžná závada,která má příčinu leda u výrobce.Až budeš dávat nové VN trafo,tak nejprve nastav sodní trimr (UG2)na necelou polovinu a horní (ostření) tak na třičtvrtě.Po najetí TV to potom dostavíš.Přeju hodně úspěchů.
Strana 2 z 3
