Potenciometer hlasitosti z ALTO 445
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 2:24    Předmět: Potenciometer hlasitosti z ALTO 445 Citovat
V tomto radii je vadný potenciometer hlasitosti TP160 25K/ L. Jedná sa o potenciometer s odbočkou.
Ako a čim ho nahradiť, lebo originál pravdepodobne nezoženiem. Rolling Eyes
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 4:00    Předmět: Citovat
daj tam klasicky bez odbocky logaritmicky G. Ta odbocka je na fyziologicku regulaciu hlasitosti LOUDNES co znamena ze pri nizsej hlasitosti ti to prida na basoch. Ak by si to tam moc chcel skus ten potak opatrne rozobrat a opravit alebo mam dakde schemu na fyziologicku regulaciu bez odbocky.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 4:34    Předmět: Citovat
Udělej , jak ti radí pole
fyziologie se tam dá dobastlit.
http://www.logic.borec.cz/log/clanek.php?id=14
očas se objeví v nabídkách firem:
http://www.ezk.cz/potenciometry_vrstvove.htm
nebo kontaktuj přímo výrobce
http://www.es-ostrava.cz/Produkt_c.htm
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 5:56    Předmět: Citovat
OK .Ďakujem za rady. Skusim tam dať normálmé G.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 8:45    Předmět: Citovat
jak napsal pole to pujde ale je mozny ze nepojede spravne ta tonova clona...ono kdyz se tocilo na jednu stranu tak se rusi fyziologie a nadruhou se pridavaj myslim basy....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Do TP280 jsem odbočku přidával provrtáním odporové dráhy vrtákem 1,2 a malým dutým nýtkem, byla to piplavá práce a v TP160 to bude práce pro vraha, ale někdo kdo má pevné ruce a hlavně nervy by to možná dokázal Smile
pole
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:44    Předmět: Citovat
Crifodo : fú zverina Smile A nevadil ten nit pri jazde zberaca bezca?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Mám za to, že vzhledem ke "kvalitám" použitého reproduktoru nepůjde o žádné závratné zhoršení zvuku tohoto rádia. Jak už bylo napsáno, fyziologie účinkuje jen při malém pootočení potenciometru od nuly, při vyšší hlasitosti se tento obvod již neuplatňuje. V nouzi nejvyšší lze použít i za cenu nedobrého průběhu regulace hlasitosti potenciometr lineární.
Nějaké zbytky součástek z éry Tesly má i prodejna COMPO ve Václavské pasáži v Praze.
Sejny
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 21:16    Předmět: Citovat
ale ten poťák se v ES Ostrava dá normálně koupit Laughing tak proč nahrazovat že....a máš jistzotu kvality...ne jak u šméček z GM a GESu
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Jeden zlepšovák pro všechny, alespň tuším že u tohoto rádia jako u spousty jiných TESLA je poťák natvrdo do vstupu MBA810. Přes poťák se závádí i ss zem pro vstup zesilovače. Při vysazování lítá napětí na výstupu jako kráva-hrozně chrastí. Úprava je taková že se vstup do IO přeruší, oddělí keramikou cca M1 a vstup uzemní 100k, a je po chrastění. Zkuste a napište.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 23:26    Předmět: TP160 Citovat
Potenciometry TP160 často chrastí (no skoro všechny, po letech). Příčinou je hlavně kontakt běžce na sběrací kruhový kontakt, oba jsou z oxydujícího materiálu. Doporučuji potenciometr rozebrat, vyčistit kovové kontakty gumou a odporovou dráhu přimazat leštěnkou Diava. Pak zase bude léta sloužit. Při demontáži bacha na ohýbání jazýčků, rádi se ulamují...
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 19:28    Předmět: Re: TP160 Citovat
Oldradio napsal(a):
Ty poťáky nestojí za nic, to nevyvracím ale se zapojením který používá "z úsporných důvodů" TESLA se chrastění násobí. Zkuste to oddělení kondem ješte než se pustíte do rozebrání poťáku abyste mohli porovnat.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 19:40    Předmět: Re: TP160 Citovat
Oldradio-moje řeč.Já tento typ taky rozebírám a není nad ošetření leštěnkou Diava.Většinou i nový potenciometr tohoto typu chrastí a tak ho před montáží preventivně takto ošetřím.Pak maka bez problému i několik roků.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 5:26    Předmět: Citovat
PIHER rulez..... Ale mám dojem že jak píše Sejny na www.es-ostrava.cz jsem ty TP160 s odbočkou viděl,jinak mají tam ten TP160 v provedení 4x poťák na jedné hřídelce,do 4-kanál zesu za 2 stovky luxus.
Klídek chlapi,to je nulák...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 12:28    Předmět: Citovat
Zdravim, mam toto radio, ale vobec na nom nejde chytit ziadna stanica, v repraku sa pri ladeni neozve nic. Nestretol sa dakto s touto chybou?
